Corsair Pc3200 instable sur asus P4PE-SRL. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:29:33
il se peut qu'il y ai une incomptabilité avec ma carte scsi ?
j'ai des écran bleu irql_less....avec fichier adpu160.sys (carte scsi)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 22:45:48
J'ai lu que la p4pe est instable avec de la pc3200 (meme de marque) donc mais la en pc2700 ou inferieur pour l'install de windows et comme ca ca devrait marcher mais je garantie rien !
Marsh Posté le 31-10-2002 à 23:05:53
xtenseadsl a écrit a écrit : il se peut qu'il y ai une incomptabilité avec ma carte scsi ? j'ai des écran bleu irql_less....avec fichier adpu160.sys (carte scsi) |
essayes sans la carte SCSI.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 09:27:02
je l'ai mis en 133 (pc2100) cas2.5
je vais essayer sans carte scsi mais quelqu'un utilise une carte scsi avec cette cm ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 16:13:30
a priori c'est bien la carte scsi, je continu de tester, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:31:15
Salut xtenseadsl
J'ai une P4PE + P4 2.53Ghz BOX
- RAM 2X256 PC3200 SAMSUNG CL2.5
- OCing a 3.04Ghz (19x160)ventilo BOX (T°C idle41/full57°C)
D'apres la notice la P4PE a une limitation sur le nombre de barrettes:
- 3 barrettes de PC1600 a PC2700
- 2 barrettes au dela!
Par contre impossible de booter avec une carte RAID ...donc ???
Je n'ai pas eu envie de chercher alors j'ai vendu mes DD qui etait sur ma carte RAID.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:24:39
salut janeiro ca rox le P4
je suis à 150/400 pour le moment et c'est nickel stable, je vais continuer à monter et également tester ma carte scsi
Marsh Posté le 04-11-2002 à 00:40:28
Avec P4PE + Corsair 3200 rev 1.1
j'accroche
FSB CPU/Ram = 172/458 (229 X 2)
Ram 2,9 Volt réglage 2/2/2/5/ Turbo
[img]
Marsh Posté le 04-11-2002 à 01:10:06
à 3615Mhz = 1.77V
à 3591Mhz 1,75 Volt
en régime cool 3400Mhz FSB Cpu/Ram = 162/216 seulement 1.62 Volt
Marsh Posté le 04-11-2002 à 09:50:37
Ca me donne 160/212 à 1.62 également je monte pas plus c'est suffisant
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:18:49
salut,
je viens de monter cette mémoire sur ma config, et depuis j'ai pas mal d'écran bleu sous 2000pro. Je l'ai testé avec memtest86 et aucune erreur.
Par contre je ne peux pas installé windows car l'install se plante
c'est quoi ce bins ??
