test kr7 raid, msi kt3 ultra2 R, Asus a7v333
test kr7 raid, msi kt3 ultra2 R, Asus a7v333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:03:12
salut juste ce message sur mes conclusions suite à l'installation de 6 cm :
ancienne cm des kg7 raid et kr7 raid de chez abit
pk changer, parceque pas cher donc:
je déballe donc une msi kt3 ultra2 la packaging est sympa
la cm est trés propre, un beau ventilo sur le chipset
bref je remplace une des cm par cette kt3, cela roule trés bien
pas de bléme, facile juste carte vidéo,une carte3com + une sb128
je déballe une asus A7v333 ,idem, sauf que les aficionados
des jumperless, c'est pas chez asus , le nb de cavalier au cm²
est flippant, bref pas cool, je monte la cm pas de blème
le sound on board, même pas la peine d'y penser, il crachouille gravos lors des accés disque donc la sb128 de sortie
et là c'est bq mieux, en perf elle est effectivement un peu plus rapide que la msi mais bon c'est pas non plus un cratére qui les sépare, à noter le contrôleur promise sur l'asus à un timing
plus long que sur la msi pourtant pourtant même version du "lite" bios et du contrôleur.
maintenant cela ce gate, je monte une asus a7v333 à la place d'une kr7 a raid qui avait une CVidéo + CSon + C3com + Cscsi 3916
et j'utilisais le raid en tant que contrôleur ide supplémentaire
les ports usb de la kr7 sont activés aussi car utilisés
et là la chiotte en boite, aucune des 2 cms (la msi ou l'asus)
ne peux prendre tout soit la carte 3com adios soit le contrôleur promise donc dans le cul la soluce virait la carte scsi si tu veux du scsi sur ces deux cartes avec le reste la soluce prendre une 2904 adaptec du coup mon Atlas 4 10k je me le fout dans l'os et mon Os aussi car je boote dessus
bien triste quand même du coup je remonte ma kr7a raid qui elle est contente de ne pas se retrouver au placard
A noter le pc3 alerte de chez msi marche trés bien avec les xp2100 et xp2200, l'asus et son Probe et ben il me disait y'a pas de LMXX ni de LMxx donc la surveillance au niveau hard dans l'os par contre dans le bios il y avait tout bizarre non.
je vais essayer de récupérer une epox qui a un contrôleur highpoint histoire de vérifier si c'est pas le promise qui fout la merde, sinon ben je vais prier pour que ma kr7a raid ne n'explose pas.
Moralité Faites gaffe quand vous achetez... les trucs les plus récents ne sont pas nécessairement mieux que les vieux trucs  ;)
a+
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:08:15
encore la chiotte
l'asus elle aime pas du tout la carte réseau 3com 3c990 tx
on peut mettre que la 3c905 tx, la plus répandue mais moins récente, quelle chiotte cette carte...
les ports Pci sur cette carte c'est pour la déco je crois...
je vais tester une Epox 8k5a+ avec le fameux hpt374
je vous tiendrai au courant des pbs si il y en a...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:50:21
Je suis d'accord pour dire que l'a7v333 est une mobo très mal finie, aussi point de vue lay out mais ça c'est autre chose. Cependant je trouve l'onboard audio de très bonne qualité pour de l'intégré.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:51:18
Bah merde alors :/
J'ai cette carte (rev 1.04 & bios 1014) depuis un mois et que dire ... c'est le top (bon ok ma precedente carte était une Ecs K7VZA) j'ai une carte ethernet(modem adsl branché dessus) + un réseau pour le partage+ un carte tv et tout ceci fonctionne a merveille: pas un plantage, tout les periph accéptés...
Et pour ce qui est du son, si l'ampli est de bonne qualité(il est branché sur une chaîne Sony 5.1 a env. 1500?), le son est très convenable.
Donc pour moi une TRES bonne carte peut-être une mauvaise serie pour vous...
Message édité par SnoopDogg99 le 04-11-2002 à 17:53:46
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:18:45
Tu découvriras ses inconvénients au fil du temps.
Si tu veux accélérer les choses clique sur le zouli lien dans ma signature :d :hello:
Marsh Posté le 16-11-2002 à 08:31:36
j'ai enfn récupéré mon Epox 8k5a3+ avec le fameux contrôleur hpt374 pour 8ide
bref une carte Jumperless digne de ce nom, les benchs pour ceux qui en sont friands cela se joue dans la colonne des unités
donc pas de quoi se ruer sur l'a7v333 car pour la petite histoire
j'en ai une qui m'a laché pourtant elle n'avait qu'un mois, plus jamais Asus for me 3 essais à chaque fois des merdouilles quand les cartes seront bien finalisées on verra...
Et comme on dit c'est quand on achéte les petits que le gros il bouge son cul...
par contre je vais tester dans la semaine ce contrôleur en raid
histoire de voir si il tient la route...
A+
Marsh Posté le 19-11-2002 à 07:53:02
bon j'ai terminé
juste pour info pour ceux qui compte acheté l'epox 8k5a3+
ou qu'ils l'ont
la surveillance sous windows  via le logiciel USDM qui est fourni
n'est pas terrible il faut récupérer le dernier sur le site d'EPox. ceci dit je le trouve pas terrible pas de bip lorsqu'on est dans le rouge donc étant fondé sur la puce Winbond, j'ai utilisé celui de mon ancienne CM la kr7a raid et cela marche trés bien seul le Vio donne n'importe quoi donc un coup de disable et c'est parti et là il y a tout les ventilos, les alims, les températures...
si vous le chercher vous l'avez ici le fameux hardware moniteur
ftp://202.168.194.114/pub/downloa [...] id_hwm.exe
A+
