Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 11:12:38
Installer au préalable (ou pendant l'install) les drivers de ton contrôleur
Marsh Posté le 25-07-2011 à 08:16:14
Tout est installer correctement!
Le seul problème est pour moi de configurer le bios... les deux ports SATA ne voient pas les disques durs ni mes lecteurs optiques!
c'est comme si ils ne pouvaient voir que des disques durs configurer en RAID?
Est-ce possible?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 10:44:21
Ca c'est la bonne nouvelle.. mais comment faire activer leur utilisation en mode "normal"?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 06:33:52
Il y a trois options généralement pour le SATA
IDE
AHCI
RAID
Il faut que tu trouves l'option qui te permette d'activer le premier ou deuxième plutôt que celui qui est a priori actuellement sélectionné
PS : Tu peux t'aider du manuel de ta carte maman
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:59:33
J'ai déjà été confronté à ce petit problème sur ce contrôleur.
Il ne sont détectés par le bios qu'en raid en effet. Par contre sous Windows ils étaient accessibles alors qu'ils n'étaient pas visibles dans le bios en mode ide...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:19:29
Merci de votre aide...
De mon côté les choses ont évoluée.
Un des ports SATA voit un Disque dur seulement si je met un lecteur optique sur l'aute... Si je met 2 disques durs, soit ils sont non visible soit il sont visible en un seul lecteur à formater!
Pour en arriver là, j'ai changer quelque petites choses dans le bios (merci j_camelet)
dans le menu : Integrated peripherals, J'ai changé Extra IDE/RAID controller en Enabled et ensuite le RAID mode en RAID1 mode.
Dans le sous-menu: On-chip ATA devices, j'ai mis PCI IDE Busmaster en Enabled, On-chipSATA Controller en Enabled et enfin SATA Mode en IDE...
Avez des conseils pour que mes deux ports SATA soit utilisables normalement ce qui me permettrait d'avoir enfin 6 ports SATA... (un des ports me permet juste de voir l'autre port sur windows)
précisions: mes disques durs sont soit des SATA soit SATA 2...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:23:09
Pour répondre à gossipboyblog, Mon problème est visible sur windows mais je ne vois même pas où je peut savoir ce que détecte le Bios sur ces ports 7 et 8.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 17:40:44
| gglebon a écrit : dans le menu : Integrated peripherals, J'ai changé Extra IDE/RAID controller en Enabled et ensuite le RAID mode en RAID1 mode. |
C'est à cause du RAID que tu catalogue X disques en un volume
RAID 0,1,5,6 te feront tous X disques = 1 volume.
=> Y faut pas mettre RAID1
Ce qu'il faut mettre, par contre, vu la complexité de ton BIOS, je vais pas chercher à tatons sur une boîte noire
Marsh Posté le 24-07-2011 à 10:44:49
Bonjour à Tous,
j'ai besoin d'utiliser les 2 ports SATA d'une MSI X48 platinum... le controleur est le Silicon Image® 5723 ayant la possibilité de mettre la fonction "RAID"
Malheureusement, je n'arrive pas a connecter des Disques durs (ou lecteur optique) sans qu'il soit en RAID pour qu'il soit reconnu sous windows... Seul 4 ports SATA sont utilisables...
Que puis-je faire à partir du BIOS ou autre pour permettre l'utilisation de ces 2 ports SATA ?
Merci de votre réponse!
