HDD non reconnu sur port sata de la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 19-07-2011 à 16:17:19
Sur le pc d'un ami, après quelques symptomes (pc qui se fige notemment), j'ai cru que ça venait des processus, du vista surchargé etc. J'ai formaté et installé un windows 7 pro. Ca a re fonctionné pdt 2 jours sans pb, puis à nouveau un redémarrage, et une verif disque qui se lance au reboot. Je laisse faire, sauf que celle ci ne se finissait jamais, ça freezait entre temps.
Alors j'ai voulu réinstallé seven, j'ai mis la clé usb, et j'ai supprimé toutes les partitions (chose que je n'avais pas fait la 1ere fois, j'avais gardé la partition data, j'avais juste formaté la partition sur laquelle vista était installé) Ca a mis pas mal de temps à l'installation, et au reboot, ecran noir avec "read error"...
J'ai changé le disque dur, les cables, même erreur. J'ai refait la procédure avec ubuntu, même erreur.
Et plusieurs fois, qd je fais F12 pour choisir le disque sur lequel démarrer, le disque dur branché en sata 2 n'apparait pas, il n'est pas reconnu par le bios.
Donc j'aimerai savoir d'où pourrait venir le pb? pourquoi la CM ne detecte plus aucun disque dur? le controleur sata peut il tomber en panne? La CM n'a pas de port IDE. J'ai aussi tenté la solution de modifier IDE/AHCI, et toujours le même résultat. Par fois le disque est reconnu, et au boot suivant il n'est plus là.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 16:17:19
L'ordi est un acer x1300.
Merci pour les hypothèses possibles.
Message édité par Ravni le 19-07-2011 à 16:18:00
