avis et conseils sur la temp. barton 2500.....je sais c'est lourd..!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:19:01
Deja prends Motherboard monitoring 5
il te permet de voir les temperatures, et enregistre les hauts/bas meme quand tu joues
ensuite : idle = au repos full = proco a 100% (toast prime ou meme un bon gros jeu)
54° au repos c'est chaud quand meme, regarde bien si le ventilo est corectement mis
pour baisser la temp change le ventilo du CPU, et achete (par exemple), un zalman 7000 A, il est bien, pas cher, et silencieux
plus cher tu auras un SLK + un ventilo papst
tu peux ajouter un ventilo dans le boitier (40° c'est bcp) mais ca fera + de bruit
voila voila
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:28:32
| Vinc35 a écrit : Deja prends Motherboard monitoring 5  |
je plussoie
il est bien ventillé ton boîtier?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:29:02
sympa ta réponse...
j'avais DL motherboard m5....d'ailleurs j'avais trouvé des température inférieure de 5° par rapport à celle mesurée avec pcalert4 (quel logiciel croire??)
le ventilo actuel est celui fourni avec le barton box...bien fixé !
surfer...c'est full ou idle?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:30:18
| pierrot-belge a écrit :   |
bah normal....un boitier pas cher....une alim double ventilée (un fanqui prend l'air au dessu du proc et un qui rejette l'air a l'arriere....)...mais pas de ventil sur les cotés
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:30:46
surfer ca lui tire pas trop sur la geule quand meme donc idle
heu ben les logiciels de monitoring c'est pas super fiable en precision, c'est de l'a peu pres
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:32:07
alors c'est peut être le ventirad qui est pas bien mis
enléves le, repasse un coup de pâte thermique(une couche uniforme, la plus fine possible) et remets ton rad
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:32:40
Je suis à 55°C en burn (toast) avec un barton 2500+ @11*195
J'ai gardé le ventirad AMD d'origine,  et il y avait déjà dans le boitier un ventilo de 80 en extraction en + de celui de l'alim.
Par contre j'ai ajouté 2 ventilos de 80 en aspi devant et ca a fait baissé le proc de 3ou4°C environ
Donc un ptit investissement de 20? maxi pourrait refroidir ta tour
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:36:15
si t'as des emplacements sur ton boitier, mets quelques ventilos, tu gagneras surement quelques degré !!
Même en 5 V si les ventilos sont trop bruyant !!
Je pense que tu dois t'arrangé à abaissé la température du proc sous la barre des 50°C !!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:39:24
change le ventilo du processeur !
ca te couteras aussi cher que d'ajouter 3 ventilos et tu auras moins de bruit
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:17:56
| Vinc35 a écrit : change le ventilo du processeur !  |
ok mais je ne sais pas si je vais etre capable de faire ca?!! ou est ce expilqué !  (ps: je suis un newbee du montage pc...je n'ai monté qu'un pc tout seul (Mobo+proc+alim+divers...)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:35:43
autre question:
en naviguant ds le bios....dans "advanced chipset features"....j'ai trouvé ça
syst perf : "auto"
cpu fsb clock "100"
c'est pas normal??!!! un barton c'est pas 166 de fsb?!! c'est a moi de le changer??? dois je mettre sur manuel au lieu de auto?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:39:50
heu non c'est pas normal
normalement c'est 166 de FSB
mais alors si il est a 54 avec un FSB 100 j'ose meme pas imaginer avec 166 au cul
demonte et remonte le ventirad, et mettant un peu de pate thermique dessus
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:43:57
ca fait 15 minutes que je suis passé en fsb 166.... et j'ai 55° avec PCalert4 et 50° avec Motherboard.....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:45:33
ha ben tant mieux alors
regarde la frequence de la chose : elle est a combien la ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:53:46
la frequence de ton processeur
clique droit sur poste de travail et proprieté, il te mets combien ? XP2500 ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:02:33
oui en effet la tu est a la bonne frequence
reste pluq qu'a voir si tu veux changer de ventilo
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:03:40
| Vinc35 a écrit : oui en effet la tu est a la bonne frequence  |
bah j'hésite a franchir le cap....(en plus je trouve mon actuel ventilo un peu bruyant...)
c'est pas trop dur de changer de ventilo??
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:08:41
heu non enfin moi je trouve pas
apres le zalman 7000 A c'est pas tres dur a monter, mais il faut avoir des trous a coté du socket et de la place autour du CPU
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:11:52
avec un XP2600+ j etais a +52° , faut dire que la CG chauffait +10° aussi , j avais pourtant un SLK800 pour bien refroidrir, belle cochonnerie en fait qui servait a rien
le box d origine convenait aussi bien
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:14:19
heu non pas trop quand meme
tu as du mal le monter c'est pas possible
j'ai un 1800+ a 2200 Mhz avec un slk 800 et un papst 19db, je suis a 40° en full
avec le rad box je tient meme pas cette frequence
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:14:28
ben moi j'ai un spire a 12 ? monté sur mon barthon 2.8 et O/C en 3200+ je tourne a 57° en ce moment !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:15:31
ET LES OREILLES ???
  c'est vrai que c'est pas cher mais ca fait du potin aussi
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:19:39
enfin la 35° avec mon intel pack d origine et merci aspro...viré la ati aussi qui chauffait a +10° et remplacé par une nvidia qui chauffe pas, remerci aspro.....
amd et ati , 2 lointains souvenirs...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:23:34
oui ben moi j'ai une radeon 9600pro qui fait pas de bruit et qui chauffe pas et un amd qui fait pas de bruit en qui chauffe pas non plus
et puis heu Nvidia ca chauffe pas mal hein ! (ti 4600 par exemple)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:26:21
j avais une 9800 pro mais j en ai eu marre des pbs de freeze avec les drivers notamment apres chacun sa croix....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:30:24
et tu as pris une geforce3 a la place ???
bizarre, il y a les FX chez nvidia ( 5900 ultra si tu cherches un equivalent a ta 9800pro )
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:33:07
en fait j ai remis mon ancienne gf3 ti200 tellement j ai été décu question freeze sous enemy territory (je ne joue qu a ce jeu)
je voulais une xfx 5900XT en fait mais apparement elle ne sera pas vendu en france voir europe
mais surtout j ai remarqué que ma CG actuelle suffidait amplement pour jouer a ce jeu booster de plus par ma config, donc l appel de la consommation aveugle en est donc forcement freiné
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:33:43
ben moi j'ai plein de potes qu'ont des nvidia et qui vont passer ati car justement ils en ont ras le bol de devoir changer de drivers a chaque fois qu'ils changent de jeux !
par contre mon amd non O/C il tourne en moyenne a 39° en full sur mon ventilo a 10 balles et qui tourne lui max a 2800 trs/min! donc pa de blms de bruits
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:37:34
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 5900+Ultra
ya plein de 5900 ultra en france  la XT est moins bien que la ultra
niveau drivers c'est net que Ati a des progres a faire face a Nvidia (j'ai testé les 2)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:39:49
j avais une hercules 9800 pro mais la stabilité des drivers nvidia n est plus a démontrer, par contre chez ati y a encore du boulot pour des decenies apparement....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:42:59
| SPECTRAL a écrit : j avais une hercules 9800 pro mais la stabilité des drivers nvidia n est plus a démontrer, par contre chez ati y a encore du boulot pour des decenies apparement.... |
heu t'exagere pas un peu
j'ai les catalyst 3.9 et aucun pb, tout est stable tout marche a merveille
apres ta radeon c'etait quelle marque ?  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:46:14
ah si j abusais avec tous ces pbs de freezes que j ai eu avec cette Hercules HERCules jme serais pas amusé a l acheté cher et la revendre dans la foulée mais maintenant essaye ennemy territory pour voir
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:46:20
| Vinc35 a écrit : http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 5900+Ultra  |
Moi perso ca fait un moment que je suis chez ati et j'ai absolument rien a deplorer, par contre ne va pas dire ca a mes 3 potes qu'ont des fx car ils en peuvent + de s'arracher les cheveux, apparement nvidia sort un driver tous les 15 jours presque ! (d'apres eux, moi j'en ai eu qu'une et je l'ai po gardé longtemp ! une 5200)! moi je tourne avec catalyst 3.10 et franchement ca roulle nickel ! j'ai meme des potes qu'ont des listes accrochées au mur avec des numeros de drivers et les noms des jeux avec lesquels ils tournent 'correctement'!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 01:48:32
ca n'engage que toi ce que tu dis !
dans ma communauté informatique beaucoup plus de monde ( voir tous) sont emmerdé avec leurs detonators que les autres avec leurs catalyst !
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:14:00
je sais...vous allez me dire que le sujet a déja été évoqué un paquet de fois....mais je voudrai qd meme poser qq questions aux habitués...
j'ai un barton 2500+ pas o/c avec vent d'origine..Mobo K7N2 DeltaL MSI....alim ANTEC truepower double ventilée...pas de fan annexe sur mon boitier...
PCalert4 de MSI me mesure une temp de processeur de 52 à 54° en temps normal....(quand je suis sur le net d'ailleurs)... et une temp de boitier de 40°
Motherboard me mesure 4° de mois que pcalert4...
1- 54° c'est bien ou pas? et 40 pour le boitier?
2- ca veu dire quoi "idle" ou "full"
3- si je suis en CPU à 54° qd je suis sur internet....à combien dois-je etre qand je joue? (comment faire pour le voir? car pcalert4 ne m'indique pas de temp en jeu)
4- quelle est la meilleure solution pour baisser la temp?....mettre un ventil sur le coté du boitier...ou changer le ventilo du proc?
5- question annexe...je n'arrive pas a savoir a combien tournent les ventilos de mon alim...PCalert4 ne veu pas me l'indiquer...sur le site de Antec je ne trouve pas...
merci de prendre une minute pour m'éclairer !!!
