Conseil sur ma oldies : problème et questions (photos)
Conseil sur ma oldies : problème et questions (photos) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:53:51
Voilà mon 4eme pc assemble par moi même (celui du milieu) :hello:
Configuration n°3
Asrock P4i945GC
Ati hd 5450 1go fanless
Be quiet Straight Power E9 580W CM 80PLUS Gold
Kingston KHX6400D2LL 2.1G
Kingston SSD 480go
Lg Graveur DVD/CD GSA-H55N
Lian li V353 argent
Patin teflon .4
Pentium 4 Northood 3.4Ghz Extreme Edition
Textorm db killer .2 en façade
Thermalright XP90C + Textorm db killer
Cooltec variateur de vitesse
http://reho.st/self/b00f53ef8fc121a9df8745320f9c44f9d1c2ecc7.jpg
http://reho.st/self/49871fe0b6b342697ecc714bbc8ac0d7a9caa8ee.jpg
http://reho.st/preview/self/8f7e7750e32b154e244c67164c35b000fd9d39fd.jpg
Parmi ces 3 options, laquelle choisir, je sais pas trop ce que c'est l'instant boot juste que ça doit
être un truc au démarrage du pc ?
http://reho.st/thumb/self/0b8eba65a9d6ba7ad8bf7d152b41f414df887482.jpghttp://reho.st/thumb/self/d67b4a7998843bf06d926d23e9a9a1f90ece1274.jpg
Je n'entend pas le bruit de cette alim, est ce que le ventilateur démarre à une certaine température car c'est chaud à l'intérieur et ça m'inquiète ?
Apres ce sont des photos du montage :
http://reho.st/thumb/self/02548458edd29948745ce78a8ef7ba8b1c8b53cd.jpg
http://reho.st/thumb/self/ad577e0c519d67e985b422996f70e51f64a4c3e9.jpg
Temperature inquietante avec ce montage
http://reho.st/thumb/self/24079320e09a19dbe9efb3ccc7134597f3c6d3c8.jpg
http://reho.st/thumb/self/4b5c93f93a430dcddbdb3d7094ae7120967b025b.jpg
http://reho.st/thumb/self/9fffcd9e567d50aaca3bbbe9109329387b0a164c.jpg
J'avais en plus mal placé le 120, le ventilateur souffle sur les head pipe et la memoire c'est mieux
http://reho.st/thumb/self/d5328f9ad0883c8dbd43a3888c920048ccf6b57a.jpg
http://reho.st/thumb/self/4c158dd1d590c65e71806ac103c98751bf4115e8.jpg
http://reho.st/thumb/self/8dfe6b93fe8317cf4326eec88bf480cd1622ba33.jpg
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 19:10:58
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:54:11
http://reho.st/self/44ff992e7e7b69d6842ec02cc1f9e09973fe4720.jpg
Et puis j'ai eu l'idée de goujons avec rondelle de caoutchouc fourni de Lian Li pour rapprocher les ventilateurs
du ventirad et des radiateurs carte mère et d'élogner la grille anti poussiere qui gêne le flux d'air
http://reho.st/thumb/self/c68cbf367e14f2d74c3abc0043042e1e3a944893.jpghttp://reho.st/thumb/self/61c35f8bdfee109b84950e876289ecb378967a13.jpg
J'aurai pu gagné 1cm avec une vis diamere 4 de 50mm mais les ventilateurs soufflent légèrement donc l'air stagne et remonte vers le disque au dessus donc c'est bien comme ça sans le vouloir, j'ai vu après..
http://reho.st/thumb/self/f6b6ea21773ff05a22c5e96233d33fa16af0f5e2.jpg
j'ai pensé decoupé les "croix" pour l'optimiser mais je me dis qu'il perdra de la valeur à la revente donc non..
http://reho.st/self/0c02262d79eb4c3c3760a5803f78c9faef5f3597.jpg
Pensez vous qu'un nexus ferait mieux l'affaire car mes deux textorm en façade sont en 5V et ne font aucun bruit ?
Ou alors que me conseillez vous le textorm sur le cpu, je l'ai réglé à 900rpm environ avec un cooltek ?
Quelle vitesse en rpm serait silencieuse avec un refroidissement meilleur avec ou sans fanmate ?
http://reho.st/self/f40525109f64b5a3454c13d3f6df869919696447.jpg
Les températures actuelles sont encourageantes et le prochain achat sera un ssd car j'entend que le disque dur..
Est ce que je peux reussir une image de acronis d'un hdd de 465go vers ssd kingston hyper x de 480 go ?
Si le ssd a 450go reel, ça ne va pas poser problème ?
Encore des photos, pas stable le 120mm qui tiens qu'avec un baguette mais bon..
http://reho.st/thumb/self/9b18c91277ac1387969d3961f1fff72b7959268f.jpg
http://reho.st/thumb/self/a0a24c5e1104925bd8ccd1a8cdcaeea42820653a.jpg
http://reho.st/thumb/self/04251ee34532aa6fb5a6b815d380ed8c221a1a03.jpg
Le connecteur 24 pin ne s'emboîte pas bien..
http://reho.st/self/6104100eccbaf4bd9c419ebec05039d763931676.jpg
Pour résumer, j'ai résolu comme problème acronis qui merdait en le reinstallant, la temperature trop elevée du cpu,
un pilote audio non installé venant de la carte graphique, les fils de leds mal branchés et j'en aurais surement encore mais ça fonctionne  :D
http://reho.st/thumb/self/f85e255723bf96ff3a5fdb8ad0e44c2ffc7ce17f.jpg
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 19:11:30
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:54:20
reservé
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:12:29
up pour les questions en bleu merci  :jap:
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:42:56
Les bequiet straight power ne sont pas semi passive à ma connaissance donc normalement le ventilo doit tourner... Après elles sont très silencieuse mais bon...
Tu as un trou dessous l'alim ? donc tu devrais arriver à voir si le ventilo tourne ou alors tu es aveugle ? :na:
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:08:23
Je vais tenter ceci :
en façade branché en 5 V :
1 Be Quiet ! Pure Wings 120mm   A GAUCHE
http://www.hardware.fr/focus/95/be [...] -test.html
ça chauffe pas 16,86cfm à 630 rpm suffira j'espere, la carte graphique chauffe pas en idle
1 Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm mid-speed A DROITE
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
je le brancherais d'abord en 5V, peut être que 19,94cfm à 780rpm suffiront sinon je le branche
au fanmate et j'augmente un peu puisque ça souffle sur le radiateur cpu
Et sur le ventirad cpu :
1 Noiseblocker NB-eLoop B12-1 120mm 800 tr/min en 12V
15,25cfm à 700rpm, c'est peut être peu mais logiquement ça devrait pas être mauvais comparé
au textorm dbkiller à 840 rpm sinon au pire je laisserais celui là et je renvois à ldlc remballé proprement..
Voilà, vos avis merci ?
Message édité par Mario XX le 08-07-2014 à 10:08:53
