Problème 3 barrettes ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:30:37
Dans ton BIOS met "2" pour la valeur du "Command Rate"!
As-tu fait un memtest86+ pour chaques barrettes de façon séparé. Afin de vouloir si elles sont bien toutes fonctionnels?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:44:58
J'ai tester les barrettes une par une mais sans memetest86, je change la valeur et je réessaye, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:04:01
ReplyMarsh Posté le 17-06-2014 à 19:50:18
Apres changement des valeurs command rate par 2T toujours un screen bleu avec comme erreur BAD_POOL_HEADER
Marsh Posté le 19-06-2014 à 16:20:06
Active le X.M.P
Après juste pour tester désactive "Memory Fast Boot" puis "Spread Spectrum"
Après si tu as un truc comme "Dual channel" désactive pour tester.
Mais 3 barrettes c'est pas idéale. Si 4 go tu suffise reste sur 2 barrettes. (Ton PC sera peut-être un poil plus rapide).
Tu n'aurai pas Windows 8 par hasard?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:53:44
Bonjour et merci d'avance pour les réponses.
Je poste ici car j'ai un problème lors de la mise en place de 3 barrettes ram (2x http://www.materiel.net/barrette-m [...] P1Najw_wcB et 1x http://www.ldlc.com/fiche/PB00122042.html )
Lorsque je met en route le pc avec ses 3 barrettes connectés j'obtient tout de suite un écran bleu peux importe le port ou sont placer les barretes, je précise que j'ai cette carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00128855.html dont un port noir et casser et inutilisable et actuellement mon pc supporte 1x g.skill et la hyper.x citer au dessus.
Est il impossible de faire fonctionner mon pc avec c'est trois barrettes ou moi qui n'est pas fait les bonnes manip (dans le bios peux être).
Merci d'avoir pris du temps pour lire.
