Problème d installation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2014 à 15:37:25
Commence par modifier le titre du topic stp
(enlever les majuscules, titre plus clair)
Ensuite, ça ne sert à rien de démarer sur le cd de la CM, il y a que les driver dessus. Une fois que tu es sous windows tu mets le cd mais pas avant...
Vu que tu as changé de CM --> réinstallation de windows obligatoire.
Comme tu n'as pas de cd (tu as une licence ?) télecharge un iso de windows par rapport à ta licence (par exemple pour W7 : http://www.winmacsofts.com/telecha [...] microsoft/ ) Tu graves l'iso sur un cd ou clé usb depuis un autre ordi et tu fais l'installation....
Ou si c'est une version OEM que tu as, retourne en magasin acheter une version avec CD
Marsh Posté le 17-06-2014 à 15:28:48
Bonjour a tous
Je ne sais plus quoi faire alors je me tourne vers vous!!
J ai acheter hier une carte mère msi b75ma-e33 donc je la met en place , branche les câbles et je démarre le pc avec le cd de la carte mère comme demander ,a ce moment la j ai trois choix si je fais le 1er:
boot from first HDD
j ai le message suivant :
Cannot get disk parameter
Boot:
Si je fais le 2eme
Winki, start with winki installer
J ai ce message :
*starting system message bus dbus unknow group "admin" in message bus configuration file
*starting hardware abstraction layer hald OK
*starting network connection manager networkmanager OK
*starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi -daemon OK
*PulseAudio configured for per-user sessions (La y a pas marquer OK)
*starting system tools backends system-tools-backends. OK
*starting periodic command sheduler crond OK
Voila et le 3eme choix c est la meme chose que le 2eme choix
Je précise que je ne peux pas booter depuis le cd de windows puisse que j ai acheter mon pc en magasin (comme un con) et que donc y en avais pas !!!!
Message édité par gears_no0b le 17-06-2014 à 15:45:17
