Faire évoluer son pc simplement [Conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:14:11
pour ma part : prends de la 3200, ca ne devrait pas poser de pb.
concernant les timings de la ram, oublie, tu vas te torturer l'esprit pour rien !
prends de la crucial ou de la kingstone value, elles sont tout a fait correctes (enfin la crucial est meme tres bien !
 ) et pas trop cheres.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:18:35
merci the_farbarian. et entre prendre 512 et 1G vais je véritablement voir des différences, ou cela serait de l'investissement excessif pour pas grand chose ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:43:35
Prend de la PC3200. Dans le BIOS, tu la règles à 133 Mhz avec tous les timings au plus bas.
Ensuite, tu peux augmenter le FSB (doucement hein) pour overclocker ton proco.
Au fait, quel est ton processeur?
Sinon, prend d'abord une barette de 512 Mo. Tu verras après si c'est suffisant ou pas. Pour ma part, çà convient très bien (je ne fais pas de jeu).
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:27:13
je ne sais pas s'il s'overclocke beaucoup ce proc ...
sinon, 256+512, c'est deja pas mal ![]()
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:28:36
| Djky a écrit : merci the_farbarian. et entre prendre 512 et 1G vais je véritablement voir des différences, ou cela serait de l'investissement excessif pour pas grand chose ?  |
Prends juste 512Mo de PC3200 sans te prendre la tete avec les timings.
Le jour ou tu changeras ton pc tu pourras réutiliser cette barrette sans probleme ![]()
Marsh Posté le 08-11-2005 à 11:13:10
| the_farbarian a écrit : je ne sais pas s'il s'overclocke beaucoup ce proc ...   |
Avec mon 1600+ et le chipset KT266A, je monte le FSB à 148 (soit un gain de 10,5x15=157,5 Mhz) avec les timings au plus bas. Et max avec timings de base, il va jusqu'à 158 de FSB (soit un gain de 10,5x25=262,5 Mhz soit un 2000+). Avec un ventilo tout pourri et sans autre manip' que le réglage du BIOS.
Prend de la générique, çà suffira (fais un MEMTEST quand même pour voir).
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:11:16
Voila ca fait longtemps que je me suis pas occupé de mon pc :
j'ai tjs ma bonne vieille Abit KR7-a 133 avec 256 mo de RAM PC 2100. Depuis peu j'ai enfin eu l'adsl, et avec tous les trucs d'antivirus et de firewall, cela commence à ramouiller comme on dit ...
J'ai pas trop le temps de m'occuper de tout cela, chercher à comprendre les nouvelles caractéristiques etc etc.
Je remarque juste une chose : en général les prix des PC 3200 est moins chère que les 2100 ou à peine plus et plus facile à trouver ...
D'un point de vue de l'ordi : y a t il des réglages à faire pour qu'il accepte la PC 3200 ou se calibre t elle tout seule ? dois je regarder en détails les caractéristiques de ma carte mère pour savoir si elle passe, ou parce que la 2100 passe, en 3200 cela devrait pas poser de prob ?
Une dernière petite question : sur la plupart des sites d'achats de ram : il mette des références style CAS 2, CAS 3, choses dont je sais pas vraiment l'utiliter : est ce simplement util pour l'overcloking ou cela a t il véritablement de l'importance pour un usage courant ?
Sachant qu'un ami m'a dit que j'étais en 2.5,3,3,6, dois privilégier un certain type de cas pour mon furtur achat ?
Merci beaucoup à tous pour votre aide
Bonne journée ++
