conseil carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:31:44
Tu peux donner ta configuration s'il te plait ?
(surtout pour savoir si ta carte mere est en AGP ou PCI-)
en gros donne le modele de ta carte mere.
OualA.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:36:59
| magic_eric a écrit : Bonjour, |
+1
on est pas devin on lit pas dans le poisson.
Config hardware please ^^
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:03:42
Voici les caractéristiques de la carte mère:
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 09/05/2001-VT8366-8233-K7VTA3C-00
Nom de la carte mère ECS K7VTA3 v1
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT266
Pour le moment, j'ai une carte AGP, je recherche surtout une carte à faible cout, merci.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:11:49
Et tes écrans c'est quoi ?
les 2 en vga ? 1 en vga et l'autre en DVI ? ...
En gros les cartes avec 2 sorties VGA courent pas les rues je pense
Par contre celle avec VGA et DVI oui
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:17:01
Quoi qu'il arrive tu as ca :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 64614.html
Ca serait parfait pour toi je pense ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:25:55
Alors ce sont deux ecrans CRT, donc pas besoin de deux sorties dvi, merci à tous
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:23:28
sur le connecteur dvi il y a aussi des sorties analogiques dispo il y a souvent un adaptateur dvi/vga fournit avec pour brancher son cable vga
donc on peut faire une bi ecran en vga
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:26:33
Il y a casiment toujours un Adaptateur VGA <=> DVI.
Perso je te conseille la Geforce 6200, 10e plus chère que la Radeon 9200 mais tu pourras jouer à quelques jeux ou cas où
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:48:40
Bonjour, voilà, j'y connais que dalle en carte graphique et je voudrais changer la mienne à moindre frais afin de pouvoir brancher 2 ecrans. Avez vous une carte à me conseiller le moins cher possible. Je ne fais que de la bureautique et internet. merci
