Connecteur USB 3.0 carte mère ASUS
Connecteur USB 3.0 carte mère ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:22:12
Bonjour, je viens de monter une PC à base de carte mère ASUS Z87-PLUS, le boitier dispose de connecteur USB 3.0 en façade, mais la prise pour les brancher (câble bleu) sur la carte mère est trop petite ... quelqu’un pourrait'il me déplier ce mystère ? Un adaptateur à acheter ?  :sleep:
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:03:41
Ca a l'air d'être effectivement la nouvelle norme pour l'usb 3.0. Quelle est la référence du boîtier? Et je ne suis pas sûr que le câble bleu soit forcement le câble usb 3.0. Il n'y a rien de marqué sur celui-ci?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:21:30
Voici la référence du boitier http://www.ldlc.ch/fiche/PB00109955.html
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:05:42
Pour le FIRECASE, on voit bien le connecteur 20 pins usb 3.0 à 4'26 sur cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=yw9PQdZ-57g
Essaie de voir s'il n'est pas resté coincé quelque part à l'intérieur du boitier, ça serait vraiment étonnant qu'ils aient pu l'oublier lors de la fabrication.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 10:26:06
Salut aesebu, et merci de t’intéresser à mon probleme.
Le cable bleu comme indiqué dans la video est bien présent dans le boitier, mais il n'y à nul part ou le brancher sur la carte mère :-/
Il y à bien, en regardant les photos http://www.ldlc.ch/fiche/PB00153646.html un connecteur pour USB 3.0 juste en dessous du connecteurs 24 PIN de l'alimentation, mais il est bien plus petit que ce fameux câble bleu :-(
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:03:40
Dans la doc de la carte mère, il est précisé que le connecteur usb 3.0 prés de la prise 24 PIN est disponible pour un module ubs 3.0 disponible séparément. Effectivement, il est bien en vente chez asus :
http://us.estore.asus.com/index.ph [...] ail&p=3611
Mais s'ils ont utilisé un connecteur hors norme pour qu'on soit obligé d'acheter le leur et pas un autre, c'est plutôt du foutage de gueule.  :fou:
Est-ce que tu peux faire une photo avec les 2 connecteurs côte à côte? Il faudrait aussi mesurer la distance entre la première et la 10ème pin pour les 2 connecteurs, afin de connaitre leur pas respectif (2,54, 2mm...). Le point de mesure se faisant au milieu des trous, ou au centre des pins.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:44:24
J'ai quand même l'impression que le pas du connecteur de la CM est de 2mm, tout comme tous les produits 20 pins que l'on trouve dans le commerce. Dans ce cas c'est plutôt le boîtier qui pose problème.  :??:
Message édité par Aesebu le 26-10-2013 à 13:05:26
Marsh Posté le 26-10-2013 à 14:07:01
Je pense que le "module" a part de chez ASUS utilise le même câble bleu USB 3.0 "standard", je ne pense pas que ça viennes du boitier, j'ai monté une machine pour un ami avec la même CM y'a peu, mais avec un boitier à plus de 130 euros et y'avait le même soucis :/
Je prend la photo dès que possible
Marsh Posté le 26-10-2013 à 14:53:22
http://img209.imageshack.us/img209/1397/ulaq.jpg
J'ai pas la photo du connecteur USB 3.0 du boitier, j'ai déjà donné le PC à sont propriétaire hier soir :-/
J’espère quand même trouver une solution ^^
Message édité par Allora le 26-10-2013 à 14:54:17
Marsh Posté le 26-10-2013 à 15:53:28
ET voici l'image (prise sur le net) du câble USB 3.0 qui se trouve dans le boitier
http://www.magicpc.fr/media/product/large/3/3/9/34829933.png
On voit bien qu'il est trop grand pour la prise sur la C/M, et tout les trou sont ouvert, ce qui n'est pas le cas du connecteur sur la C/M
Bref, je suis toujours aussi perplexe sur cette histoire de connecteur USB 3.0 sur la Z87-PLUS.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 19:43:33
En théorie, il faut être dans ce cas là (ça correspond pile poil) :
http://www.sednacomputer.com/photo/se-usb3-2a-20p-plug.jpg
Comme il n'y a pas de référence d'échelle sur les photos que tu as posté plus haut, difficile de dire si c'est le connecteur qui est trop petit ou si c'est la prise qui est trop grosse.
Sinon une solution serait d'acheter le module usb 3.0 Asus, à condition d'avoir un emplacement 3,5" de libre sur le boîtier. Reste à savoir où le trouver, et surtout à quel prix.
Message édité par Aesebu le 26-10-2013 à 19:47:15
Marsh Posté le 26-10-2013 à 20:15:14
A priori c'est bien un pas de 2mm pour l'usb 3.0. Je ne comprends vraiment pas comment on peut se retrouver avec une incompatibilité.
http://www.moddiy.com/products/USB [...] emale.html
Marsh Posté le 27-10-2013 à 09:43:07
Sur les images que tu post, tu à sans doute du remarquer que le connecteur sur la carte ère est un connecteur BLEU alors que sur ma photo, il est NOIR ... je ne serrai pas surpris que ce soudain changement de couleur y soit pour quelques choses dans la différence de taille des connecteurs
Marsh Posté le 27-10-2013 à 11:04:08
salut,
bon j'avoue ne pas trop comprendre, moi j'ai une ASUS z87 pro et le même connecteur usb3 noir sur la CM, ensuite j'ai un cooler master silencio 550 carbon avec une prise usb3 en façade et le connecteur est de couleur bleu. il est vrai lorsque j'ai voulu le brancher j'ai passé un long moment avant d'y arriver la prise est très capricieuse, mais j'y suis parvenu, ensuite moi je n’avait pas les deux petits ergots sur le dessus de ta photo c'est pas ça qui empêche le montage? car c'est bien du 19 pins sur les deux??..... autre chose tous les trous de ma prise usb3 "boitier" sont débouchant.....
Marsh Posté le 27-10-2013 à 11:06:00
Voilà un câble intéressant, mais il ne doit pas courir les rues :
http://www.moddiy.com/products/USB [...] ctor).html
http://www.moddiy.com/product_images/d/346/IMG_8789__43415_zoom.JPG
Message édité par Aesebu le 27-10-2013 à 11:07:41
Marsh Posté le 27-10-2013 à 12:34:46
En effet, voici sans doute dans cet adaptateur, l'explication de ce mystère !
Chapeau bas d'avoir trouvé et encore merci, ceci dit, je ne trouve pas ça très sérieux de la part d'ASUS de ne pas avoir un connecteur standard, ou du moins, de ne pas fournir l'adaptateur dans le bundle de la carte ...  :ouch:
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:09:26
jo89 a écrit :
... il est vrai lorsque j'ai voulu le brancher j'ai passé un long moment avant d'y arriver la prise est très capricieuse, mais j'y suis parvenu...
Ca c'est pas normal. Pour moi, les 2 connecteurs sont bien au pas de 2mm, mais la version "low profile" de la CM doit être légèrement différente de la version normal. Du coup ça coince un peu, mais en insistant, comme tu l'as fait, ça finit par entrer. A mon avis, c'est ce que tout le monde fait.
Pour bien faire, il faut utiliser le câble d'adaptation ci-dessus, et là ça doit se connecter sans problème. Je note d'ailleurs le lien de cette boutique dans mes favoris, car d'après le nom du site, c'est une fabrication artisanale, et donc introuvable ailleurs. J'ai même l'impression qu'ils peuvent faire des câbles sur mesure, selon ce qu'on demande.  :ouch:
Message édité par Aesebu le 27-10-2013 à 14:10:40
