Connecter deux carte graphique nVidia [AIDE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:40:07
Il me semble que pour un SLI, il faut 2 cartes identiques, au moins au niveau du GPU.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:47:39
Mais pas forcement SLI, juste les faire tourner en meme temps pour avoir de meilleurs perf!
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:48:20
Pas forcément (exemple AMD 7750 + 7770 ou HD 8670D + HD 6670), il faut juste que les cartes soient de la même génération.
Dans son cas c'est clairement incompatible.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:49:17
Pour mettre deux écrans ça fonctionnent, il faut juste que ta carte mère soit équipée de deux port PCI 2.0
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:50:00
Oui Xenon, c'est pour ça que je précisais SLI, en crossfireX apparemment c'est un peu la grosse partouze de GPU.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:56:34
Donc même si elle sont toute les deux reconnue, driver installé, les perf des jeux ne seront pas ameliorées?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:57:17
Non elle travailleront pas ensemble ça c'est clair.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:07:07
| bzh562 a écrit : Mais pas forcement SLI, juste les faire tourner en meme temps pour avoir de meilleurs perf! |
Bah SLI c'est aussi combiner les perfs sur un seul écran si je ne m'abuse ^^
Donc là en gros, t'as deux cartes graphiques qui ne te serviront pas à jouer mieux.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:09:27
Raaaah, bon bah...il faut que je m'y fasse...ma vieille 9800gt tient encore la cadence
Et du coup je suppose que je nai plus qu'a enlever ma 7300?![]()
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:28:44
Du coup, est-ce que pour augmenter mes perf je rachette une deuxieme 9800gt ou bien puis -je en prendre une autre ( je compte prendre d'occasion)
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:38:29
Bonjours a tous!
Alors voila, je possède une nVidia GeForce7300 et une nVidia GeForce9800Gt.
Ma carte mère me permet le branchement de deux carte graphique cependant, je n'ai pas trouvé sur le net comment les faire fonctionner simultanément..
Dans le gestionnaire de periphérique les deux sont bien affichée, que dois-je donc faire?
Merci d'avance
