PB suite a changement carte graphique [ Résolu ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:39:30
Hello, faire un tour dans le bios et mettre démarrage en pci en first, ou faire un clear cmos, puis remettre les paramètre de base.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:14:39
Clear cmos? C'est enlever la pile de la CM? faut le faire pc allumer ou éteint ?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:25:10
non pc éteint, vaut mieux......![]()
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:26:48
je confirme, je suis le seul a bidouiller mon pc allumé... ![]()
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:27:15
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:29:02
.... Ma CG est en plein sur la pile , donc je suis obligée d'enlever la cg d'enlever la pile , la remettre et remettre la cg ???
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:29:07
ReplyMarsh Posté le 24-10-2013 à 21:31:59
| Acmy a écrit : .... Ma CG est en plein sur la pile , donc je suis obligée d'enlever la cg d'enlever la pile , la remettre et remettre la cg ??? |
regarde si il n'y a pas un jumper, a coter pour le clear cmos.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:48:36
ben ouaih un Jumper quoi......
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:52:27
Voila comment faire clear CMOS avec un jumper...
https://www.youtube.com/watch?v=eHyE_PNSSM4
Marsh Posté le 25-10-2013 à 08:30:20
Après avoir fais le clear cmos , si je lai bien fais , sa change rien...
Marsh Posté le 25-10-2013 à 09:44:23
| chriskenoby a écrit : Hello, faire un tour dans le bios et mettre démarrage en pci en first ou faire un clear cmos, puis remettre les paramètre de base. |
Dans le boot menu, pci n'apparait pas , sauf s'il porte un autre nom
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:29:42
je suis entrain de mettre a jour mes drivers et le bios grave a live update (CM MSI), je verrais ce que cela donne
édit: toujours rien après les maj...... Je commence a penser que mon port pcie est hs. Voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2333_1.htm
es ce que je me suis trompé???
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:53:44
je crois que j ai trouvé, sa vient du PCIe , c'est possible????
Marsh Posté le 25-10-2013 à 21:04:15
Arg Pb résolu je dirai la rep que si qqn demande , j'ai trop honte .....
Marsh Posté le 25-10-2013 à 21:18:06
Tu avais oublié de brancher l'écran dessus ? Ou d'alimenter la carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 21:49:44
Nope, j'avai souffler mon pc juste avant je te laisse deviner le reste .... :|
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:01:43
Salut!
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique, une vtx3d 7850 vchamp. Je l'installe aussitôt et:
écran noir.... Je la débranche donc et redemarre mon pc sur le chipset graphique de mon proco. J'installe le pilote fourni avec la carte , je reteint mon pc et redémarre sur la carte. Toujours le même problème. Je change donc d'adaptateur dvi-vga et toujours pareil.
Que faire ???
Merci d'avoir lu.
PS: voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2337_1.htm
Message édité par Acmy le 25-10-2013 à 21:07:24
