je comprends pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 01:59:51
Pour un chipset ça me parait pas abusif, d'autant que nforce4 est réputé pour pas mal chauffer. Ce genre de bestioles ça peut monter tranquillement à 80°C donc pas d'inquiétude à avoir.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 02:10:20
Alors en fait si je me trompe pas 50 degrés pour un nf4 c est pas abusif du tout. Je pense que tu n as pas a te faire de soucie: les chipsets supportent des températures tres elevés, le nf4 peut monter jusqu a 80 degrés sans probleme donc il y a pas de probleme.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:49:58
bonjour et merci pour vos réponses
alors quelques nouvelles: j'ai lancé un OCCT hier soir, résultat:
- CM: iddle=44°C et burn=60°C
- chipset: iddle=44°C et burn=60°C (ventilo=5000rpm)
- CPU: iddle=42°C et burn=60°C (chaque core est à 67°C environ)
je pense que ça confirme la thèse que y'a une mauvaise ventilation dans le boîtier (Lian Li PCV2100). alors certes dans la pièce il faisait 35°C. par exemple j'ai essayé un iddle avec un ventilateur colonne soufflant dans la tour et les T°C ont toutes perdu 5°C environ. j'essaierais ce soir un OCCT dans cette conf.
mon problème c'est que la pièce a beau être à 35°C:
- le boîtier est un Lian Li c'est censé bien refroidir
- j'ai un XP90C sur le CPU donc idem
- le ventilateur du chipset est un Evercool VC-RE
donc logiquement ça devrait bien refroidir tout ça non ? en tout cas je ne devrais pas avoir les T°C que j'ai actuellement.
je n'ai jamais touché ni au voltage ni au 5V/12V. tout est d'origine. rien n'est o/c.
en effet bluescreenjunky et epsilon0403, il semble que le chipset puisse monter à 80/90°C sans danger (même si je ne m'y risquerais pas
): http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2188_1.htm
alors ben du coup pour la CM et le chipset je met ça sur le compte de la T°C ambiante.
reste le soucis du CPU (FX60). doit y'avoir que chez moi que le XP90C ne fait pas des miracles...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 13:44:03
Tu sais un probleme de refroidissement du cpu ça peut venir d un truc tout bete:
-pate thermique: bonne qualité?tu l as bien appliquée sans trop en mettre?elle a pas séché?
-peut etre que t as pas assez séré le cpu contre le ventilo
-tu as peut etre pas fait attention et le ventilo est limité a une vitesse de rotation trop faible
etc...
Enfin regarde dans ce genre de problemes je pense
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:01:50
Rien de bien méchant pour 35°C in. ma nf4 ultra-d chauffe pas mal aussi.
Je te donnerai mes température la prochaine fois que je booterai dessus.
Pour moi c'est normal.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:08:23
salut
| Citation : alors quelques nouvelles: j'ai lancé un OCCT hier soir, résultat: |
je ne vois pas vraiment ou est le probleme
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 90C/4.html
tu as l air de croire que le lian li dois refroidir ton pc ... hors le 2100 est plutot orienté silence ( les tapis de mousse sur les parois le prouve ) que refroidissement
verifie ta pâte thermique
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:12:02
Mais attends faut arrêter de stresser, elles sont très bien tes températures o_O
Moi avec un Noctua NH-U12P (donc pas trop de la merde non plus), deux ventilos 120mm dans mon boitier, et une pièce à 25°C (ça joue beaucoup) ça donne ça :
idle : chipset à 50°C, processeur à 60°C
OCCT : chipset à 54°C, processeur à 76°C
Et puis tant que ta config plante pas je vois pas où est le problème, tu pourras te pencher sur ton système de refroidissement le jour ou tu auras une config qui crash à cause de la surchauffe.
Honnêtement vu la température de ton processeur je dirais même que tu peux sous-volter un peu le ventilo pour réduire le bruit si il se fait entendre ^^
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:06:33
dans un sens vous me rassurez
mais je continue de croire que les T°C sont élevés. 67°C pour le core du CPU au bout de 3min d'OCCT (alors que la limite du FX60 est de 75°C) je trouve ça chaud quand même.
je vais vérifier la pâte thermique (c'est la 1ère fois que j'en mettais donc j'en ai peut-être trop mis et apparemment quand y'en a trop les T°C grimpent en flèche) et puis je vais essayer d'inverser le flux d'air sur le CPU car je suis en extraction sur le CPU. je vais essayer en soufflante
mais bon c'est vrai qu'on entend parler partout de T°C paradisiaques avec un Lian Li. je m'attendais en effet à mieux. tu as raison madpo, le V2100 est orienté silence mais le refroidissement est optimisé également (enfin c'est ce qu'ils disent chez Lian Li).
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:56:15
Moi je trouve que tes composants sont frais pour une temp à 35°C dans la pièce.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:44:29
Enfin le boitier il peut pas faire de miracles non plus de toutes façons : Au mieux il peut évacuer l'air chaud du boitier et faire qu'il soit pratiquement à la température ambiante, mais bon dans une pièce à 35°C l'air dans le boitier même très bien bien ventilé doit être entre 35 et 40°C.
A partir de là, quand les composants chauffent et que tu leur souffle de l'air à 40°C dessus pour refroidir, tu risques pas d'avoir des composants à 35°C lol (sauf à utiliser un système type Pelletier ou Vapochill). C'est d'ailleurs pour ça que les salles ou on stock les serveurs sont climatisées, c'est pas pour le confort du mec qui passe dedans une fois par semaine ^^;
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:05:03
Quand même il a raison le ventilo du cpu en extraction c'est pas bon.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:07:05
je vous remercie pour vos réponses. j'ai commandé de la pâte thermique. sitôt reçu je refais ça tout bien et j'essaye avec le ventilo en aspiration. je vous dirais à la suite de ce post.
merci pour vos réponses et vos conseils ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 22:37:45
En fait vu ta température ambiante c est normal car la quantité d energie echangée entre le rad et l air depend de la différence de température entre les deux. Du coup une petite augmentation de la température ambiante entraine une grosse augmentation de la température du cpu.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 23:03:57
oui je comprends. c'est évidemment logique mais je ne m'attendais pas à un tel écart...
mon ventilateur sur le CPU était bien en soufflante (et non en extraction comme je l'avais dit).
j'ai néanmoins retourné un des 2 ventilos à l'AR du pc pour qu'il soit en aspiration (directement sur le CPU). cette fois j'ai pu laissé tourné OCCT pendant 30min (prog auto).
T°C ambiante: 30°C dans la piaule
CM: iddle=47 et burn=59
CPU: iddle=39 et burn=58
core 1: iddle=44 et burn=66
core 2: iddle=42 et burn=66
chipset: iddle=54 et burn=58
GPU: iddle=44 et burn=48
diode du GPU: iddle=51 et burn=55
mémoire GPU: iddle= 44 et burn=48
GPU (ambiante): iddle=42 et burn=46
les valeurs iddle ci-dessus sont les valeurs de l'iddle APRES OCCT (et ça descend tout doucement).
les valeurs en burn sont les max des max. les 66°C des cores par exemple n'ont pas été atteintes tout de suite il a fallu un bon quart d'heure.
j'essaierais la même manip avec la pâte thermique refaite ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 23:18:09
La pate thermique faut faire attention de pas en mettre trop, juste une fine couche. Je crois que la plus connue c est la artic silver.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 23:20:39
oui en effet. et c'était la 1ère fois que j'en mettais quand j'ai monté mon pc. me connaissant je suis sûr que j'en ai trop mis ![]()
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:27:15
Arctic silver 5 tu mets une goutte au centre que tu étales avec une carte de crédit.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:53:50
Soit ça, soit tu mets une (grosse) goute au centre et tu pose ton radiateur dessus comme un bourrin, en le faisant tourner et bouger un peu pour étaler.
Avant je me faisais chier à bien étaler en fine couche avec une carte de crédit, et en fait depuis que j'ai découvert cette technique ça me prend 3 fois moins de temps et ça fonctionne tout aussi bien !
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:32:55
je viens de lire ce topic et j'ai eu ce problème :
ta carte mère ne supporte pas ce processeur, donc voir si une mise a jour du bios peut rectifier cela, car sinon ca sert a rien, tu bousilles la durée de vie de ton processeur.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:38:08
| conan-kun-wsf a écrit : je viens de lire ce topic et j'ai eu ce problème : |
rien a voir si la mobo ne supporterais pas le processeur, il ne pourrais pas booter ... de plus ça na aucun rapport avec les temperature
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:41:15
faudra mexpliquer alors avant sur mon ancienne carte mere le phenom 955 etait a 90 degres car elle ne supportait pa ce proc mais bootait sans pb et sur une autre elle marche nickel a 37 degres, apres s'il veut bousiller son proc, c'est son choix.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:17:40
t'inkiet conan je n'ai aucune envie de bousiller mon CPU (vu les brouzoufs qu'il m'a coûté
la DFI nforce4 LanParty SLI-DR ne supporte pas le FX60 avec le BIOS déjà installé. mais une révision du BIOS permet de supporter le FX60. alors en effet j'avais réussi à booter avec le FX60 mais j'avais vite vite flashé la carte-mère pour qu'elle puisse reconnaître le FX60.
comment peut-on savoir si c'est bien ça ? je reflashe (dans le doute) ? y'a un utilitaire qui me permet de savoir si le FX60 est bien reconnu ?
ah oui je pensais à un autre truc.
lorsque j'ai installé Windows j'ai installé les driver du chipset, mais les drivers téléchargés sur le site de DFI. ne vaut-il mieux pas installer ceux du site NVidia ? (des WHQL)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:30:28
tu vas dans le bios tu regarde a combiens ets ton vcore, s'il est a 1.40 ou 1.50 tu les descend a 1.30 soit 0.200 maxi, ton vcore aura baissé et il chauffera moins
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:31:15
si ca boote pas, tu fai un clear cmos et tu retournes dans le bios
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:48:34
le VCore est d'origine c'est à dire 1.3.
je vais voir pour le modèle du BIOS que j'utilise mais je suis quasi certain que c'est un nouveau BIOS avec lequel j'avais flashé la DFI pour qu'elle supporte le FX60 (mais je ne pourrais confirmer qu'après vérif
très honnêtement je penche plus pour un petit soucis du côté de la pâte thermique (trop peut-être, ce qui ne m'étonnerait pas), de la ventilation générale dans la boîtier ou de la T°C ambiante dans la pièce (30/35°C) car le CPU en iddle est à 38/39°C (et les Core à 42/44°C à peu près). hier soir après 30min d'OCCT les cores ont atteint 66°C (et 30°C dans la pièce). j'aimerais bien que les Core restent dans les 50°C en burn... (50°C maxi de chez maxi).
de toute manière la carte est assez chaude car j'atteins 50 en iddle pour la carte et 56°C pour le chipset (un nforce4). j'ai donc l'impression qu'il s'agit d'un problème de refroidissement global... (y'a que le GPU, 7900GTX, qui sourcille pas
Marsh Posté le 22-07-2009 à 17:50:36
ben alors tout est correct, si tu OC c normal ke ton proc chauffe, apres si ta un ventirad d'origine ..... si tu veux que ca chauffe moins prend un ventirad compatible a ta carte mere
Marsh Posté le 23-07-2009 à 02:45:34
Oui c'est sur. Moi j'étais pas loin (voir cfg). C'était tout neuf, la plus grosse config qu'on pouvait avoir, fluide dans tout les jeux etc..
Mais le temps passe vite et les composants évoluent vite aussi
Marsh Posté le 21-07-2009 à 01:21:52
décidément je pige pas
histoire de me rassurer un peu...
y'a quelques années j'ai craqué ma tirelire pour m'acheter la conf suivante (c'était y'a 2ans hein
- boîtier: Lian Li V2100 (réputé pour le refroidissement)
- CM: DFI nf4 SLI-DR
- CPU: AMD FX60
j'ai mis un rad Evercool VC-RE sur le chipset (pour remplacer celui d'origine) et après une longue période d'absence je rallume l'engin et je constate que ma carte-mère est à 51°C en iddle et le chipset à 50°C en iddle également.
je suis censé avoir une tour avec un super refroidissement, un ventirad actif sur le chipset et je monte à 50°C en iddle !!!!
je ne comprends pas. rien n'est o/c...
pour info:
- le cpu est à 40°C en iddle
- le GPU est à 39°C en iddle
petite précision: il faut grave chaud dans la pièce (plus de 30°C largement).
alors ben si vous aviez des petits retours d'expérience des chipsets nforce4 (T°C) ou bien peut-être que mon boîtier Lian Li ne refroidit pas si bien que ça... je sais c'est loin mais siouplaît ?
