Aide choix composants pour nouveaux pc Haswell - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:52:25
Bonsoir,
Je ne comprends pas ton délire de vouloir 2 cg mais en 16x 4x  . Ca ne sert absolument à rien.
En plus tu hésites entre une z87 faite pour l'overclocking et une h87vqui offre la possibilité de faire du raid et quelques sata3 en plus.
une b85 moins chère serait déjà parfaite
Bref, dis nous ton budget, ton utilisation, de quels composants t'as besoin (tour complète ? Périphériques ? Montage de la tour ? ...) Et on pourra mieux t'aider ainsi.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 10:45:39
Merci pour le commentaire, mais tout est dit dans mon 1er message... suffit de tout lire ( et pas en diagonale  )...
Merci pour le H & le Z  le plus cher (en Z donc) est accés o/c (si je me trompe pas)... Je voyais pas du tout la différence... y pourraient quand meme le dire dans les site de vente lol
Le budget je sais pas trop ( mais pas trop cher).... juste besoin d'une mobal, d un cpu et de 8go de ram.... pour cette derniere cé pas bien compliqué ça se trouve aux alentour de 60€
Pour le cpu je pense a un i5 4570 par ex
Marsh Posté le 16-08-2013 à 10:58:43
Regarde pour une CM compatible sli/crossfire (Ce que tu veux comme CG x2 en gros) sur un socket non OC (H ou B)
Marsh Posté le 16-08-2013 à 11:26:09
Je ne comprends pas non plus l’intérêt des deux CG?!?!
C'est pour faire du multi screen?
Regarde bien la connectique des CM, tu y verras tout ce qu'il faut pour brancher ton 2ème écran
Donc oui, tu peux faire de l'affichage avec le chipset graphique du proco
Marsh Posté le 16-08-2013 à 11:28:04
| aigle55 a écrit : Je ne comprends pas non plus l’intérêt des deux CG?!?!  |
Sérieux ? Je savais que c'était impossible avec le chipset de la CM + une CG. Faudra que je me penche la-dessus.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 11:30:42
| actaruxs a écrit : Merci pour le commentaire, mais tout est dit dans mon 1er message... suffit de tout lire ( et pas en diagonale  |
- Je ne vois pas ton budget (budget serré ça ne veux rien dire).
- Tu dis que tu veux un config gamer mais tu ne poses qu'une question : MSI H87-G43 ou la MSI Z87-G43 : Est-ce que ça signifie que tu as déjà tout le reste ? Ou que tu as déjà choisi tout le reste ? et dans ce cas ça serrait bien de le partager avec nous pour qu'on te conseille/guide, qu'on confirme tes choix ...
- Tu ne parles jamais de périphériques, on ne peux pas deviner si tu les as ou pas.
- tu pourras faire le montage toi même ?
Donc si je lis bien : tu as seulement précisé ton utilisation et dis budget serré. Que ce sera sous windows 7 64bits (au passage, tu ne dis même pas si tu l'as déjà).
Franchement, si tu veux de l'aide soit précis et réponds à nos questions au lieu de faire le malin
Mettre en 16x 8x c'est moins bien qu'une carte seule. Donc il faudra que tu te décides : possibilité de sli / cf ou pas  . Sachant que tu pourras très bien branché 2 écrans avec une seule carte graphique.
Si tu veux 2 cartes graphiques : z87 pour haswell --> asus z87 a / msi z87 g45 gaming (135€ mini)
Sinon en b85 vers 70-80€ : asus, asrock et msi (gigabyte aussi mais je n'ai pas de modèles en tête).
i5-4570 : bon choix si tu n'oc pas (et pour info : en général, un budget serré ne se permet pas un i5)
8go ram : 60€ parfait (kingston, crucial, gskill pc12800 (ou plus) cas 9 (ou moins)).
Et tout le reste :
- boitier
- alimentation
- carte graphique (plutôt important pour du jeu tu ne crois pas ?)
- hdd / ssd / lecteur
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:08:22
lol....
Bon... oui je monte moi meme.... et oui j ai le reste du pc...
Je pense mettre une 5850 ou une 660ti... les hdd seront 2 WD 1to sata3... les écrans ça sera 27" lcd (en hdmi) et 21" crt (en vga) puis par la suite passer  probablement rapidement a un 24" actuel..... reste l alim, on verra apres.... il semblerait qu haswell recquiert une alim a sensible (ou chais pas koi)...
Si j ai rien decrit c'est simplement que le choix le plus dur est la mobal...
Donc pas d'o/c et pas de sli ou de crossfire.... et pas de surround gaming ou d'eyefinity ( pas d affichage étendu en mode jeu).... juste un ecran pour jouer et un autre pour afficher diverses infos type player audio, page web, mumble/teamspeak... pendant que je joue....
Par conséquent pas besoin d etre en x8/x8 pour les cg si j en met 2....
La question principale est -> est ce quil risque d y avoir des prob si le  chip graph et utilisé en meme temps qu une vraie cg ( puisque 2 ecran sur la meme cg peut poser prob justement) ???
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:09:12
si tu n'o/c pas, autant prendre un 4570S, consomme et chauffe moins, quasi aucune différence de perf'.
Ensuite +1 avec tous les autres: une cm à base de H87 au max serait parfait.
Perso moi j'ai un 4570S avec une Gigabyte GA-H87-HD3. Et pas de problèmes.
La différence entre le H87 et le B85 c'est juste quelques fonctions RAID et apparemment, quelques ports SATA en plus (mais limite, ça dépend des cartes mères ça...)
donc sauf si tu comptes avoir un système de stockage poussé, j'imagine que tu souhaiterais plutôt quelque chose comme 1 SSD, 1 HDD de stockage et éventuellement 1 graveur DVD. Si tu as besoin d'un port e-sata en façade de boitier, alors tout au mieux il te faudrait en tout 4 ports SATA = B85.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:13:09
oui en gros cé ça ^^
Pour le cpu je me penchais sur un 4570... cé perf et pas trop cher ^^
Pas de raid non plus... et le ssd on verra par la suite...
Par contre, le gros prob quand meme est si je suis obligé de mettre un seconde cg, faudra pas qu elle empiete sur des connexions....
si pas de prob entre igp et cg, alors pourquoi pas prendre une mobal micro ou mini atx meme... j y ai songé mais devant les interrogations je sais pas... Et là on rejoint ma dernier question de mon 1er message
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:18:09
j ai eu trop de galere jusqu ici avec 2 ecrans sur une seule cg (surtout amd) et plusieurs écrans.... voilà pourquoi
Et là j 'ai la possibilité de mettre une 5850 qui me sert plus depuis l année derniere...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:20:10
Boh, j'ai deux écrans sur une seule CG (HD6870) et je n'ai aucun problème. Pour deux écrans, pas besoin de deux CG.
Et si tu peux utiliser le chipset du proco pour ton autre écran, c'es encore mieux  .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:22:02
c'est justement mon interrogation principale ^^
Pour ma 5850, j ai remarqué qu avec  plus d un ecran sur la cg, j ai moins de perf... et ça a toujours ete ainsi.... et ce sur mes 2 5850... donc ce pas une panne... sans parler qu'avec plein de jeux (plus ou moins anciens) l 'écran secondaire est desactivé... et là pas de perte de perf
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:28:26
Tout dépend, en fait, si cela peut deconner avec IGP+CG avec 1 ecran sur chaque... Si ça deconne go 660ti + 5850 par ex....
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:30:02
Le problème de deux cartes pour ce genre d'utilisation, c'est que tu vas avoir une conso de ouf et plus de bruit pour pas grand chose  .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:49:22
nan cé vrai tu as raison... et jte remercie d avoir pensé a ça
mais c'est un faux prob.... j en ai pas parlé car c'est que secondaire comme truc....
Les cg actuelles ont des freq iddle quand elles ne sont pas sollicitées...
Ensuite vu que je ne prend que des cg de ref, je peux watercooler sans prob.... je verrais comment ça se passe par la suite
Reste que je sais toujours pas si IGP+CG est fonctionnel a 100% avec un ecran sur chaque
Marsh Posté le 15-08-2013 à 12:36:31
je sollicite votre aide pour un nouveau pc....Je pense a base de Haswell pour la pérénité...
C'est pour du jeu et du surf uniquement.... & J ai un budget séré.
De plus, je ne souhaite pas un pc orienté o/c... ni orienté sli/cf... Par contre il est fort possible que j y mette quand meme 2 cg... Ainsi le pcie x16/x4 me convient tres bien plus que le x8/x8... Et bien sur, faut pas que (en cas de 2 cg présente), celle du bas empiete sur des connexions.... j ai deja eu ce genre de truc.... cé trop galere pour utiliser les connexions cachées derriere une cg...
Pour l instant j hésite entre 2 mobal MSI.... La MSI H87-G43 & la MSI Z87-G43.
Perso, je vois pas la différence, donc est ce que vous pourriez m'aider svp ???
Sinon.... Prendre une CM avec 1 seul pcie x16 et utiliser le chip graphiq integré au cpu... Cé possible d utiliser le chip graph (pour écran secondaire) en plus d une vraie cg (pour écran de jeu) ???
Merci d essayer de m aider
PS: ça sera sous Win7
Message édité par actaruxs le 15-08-2013 à 13:36:04
