Aide pour bug d'affichage souris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 07:10:04
Les impr écran ne font pas apparaitre le curseur, donc c'est logique.
Sinon aucune idée de ton problème, qui a l'air d'être lié au multiscreen.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 07:20:03
Quel est ton systeme d'exploitation? As tu des pilotes spécifiques pour ta souris ou utilises tu des pilotes générique microsoft? Ca te fais la même chose avec une autre souris? As tu payé tes impots?? Euh non ca c'est en décembre ![]()
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:46:00
Je suis sous windows pro N. Je n'ai pas de pilotes spéciaux lié à ma souris et j'ai toujours deux curseurs même si je change de souris. Le problème disparaît seulement quand je retire le second écran ^^.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:54:17
Bonjour les gens,
donc depuis un petit moment sur mon pc s'affiche une seconde souris dans le fond haut gauche de mon écran.
Un imprim écran ne marche pas ( les souris n'apparaissent pas sur l'image ).
La souris en haut de l'écran est immobile et change de forme en fonction de ma véritable souris ( si j'ai une flèche sur ma souris, la copie sera comme cela, de même avec la main par exemple ).
Un redémarrage, un scan complet minutieux avec avira, débrancher la souris ou un passage de ccleaner n'a rien changé à ce problème plus ou moins embêtant.
Edit : Okay je trouve le problème juste par hasard, je suis en double screen et lorsque je débranche mon deuxième écran la souris disparaît.
D'ailleurs, ma souris est un steelseries sensei.
De plus, je ne sais pas si le problème suivant est lié, mais au démarrage, ma souris sélectionne toute seule tout le temps ( comme si j'avais le clic gauche enfoncé ).
Ce problème s'est reproduit ce matin, mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu.
Donc voilà, si vous avez une idée pour m'aider à résoudre le premier problème, je vous en remercie !
Edit : D'ailleurs, la seconde souris n'est pas là quand je joue en plein écran.
( J'espère que je ne me suis pas trompé de thread )
Message édité par lyck le 12-08-2013 à 19:09:04
