Aide pour choix CG avec alimentation 400W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:03:50
Hello, si pas d'OC, l'alim bequiet 400w, passe sans souci, avec une 7870 ou 660 ti qui consomment env. 120/130 W en full, les system Power 7 sont de bonne alims.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:06:29
Merci pour ton aide Chriskenoby.
Est ce que 130W de conso pour la CG represente la limite de ce que je peux prendre?
D'apres ces test et une fois OC, ces cartes peuvent monter jusqu'à 164W pour une MSI 660TI PE et 155W pour la MSI HD7870 TF3
Est ce que ca fera deja trop?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 20:11:03
la conso de ta bécane, CG comprise ce situe au environ de 250W/280W, une 7870 OC te ferais passer la conso a 320W tu reste dans les 80% de ton alim, donc no souci, mais ne part pas sur un OC du Proc tu risque d'être limite .
Marsh Posté le 12-08-2013 à 20:55:27
Merci beaucoup pour ton aide
Je ferai attention de rester sous la barre des 80% en choisissant le modèle donc.
A bientot
Marsh Posté le 12-08-2013 à 15:33:45
J'ai monté une nouvelle config il y a 2 mois.
Je voudrais acheter une carte graphique et je suis un peu limité par mon alimentation de 400W.(que j'aimerais amortir un minimum avant d'en acheter une nouvelle)
Mon alimentation est une BeQuiet System Power 7 400W
Dans "Caracteristiques">"En Sortie" ils disent que l'alimentation dispose de 2 rails 12V.
Le premier rail delivre jusqu'à 24A, le second 20A avec une puissance max cumulée de 384W sur le 12V.
La puissance cumulée max sur le 3.3V et le 5V est de 120W
Je n'ai pas bien compris la notion de rails; si un rail alimente une partie des composants et l'autre le reste, ou si c'est juste un système de securité au sein de l'alim et que seule la puissance combinée maximale sur 12V compte?
Dans les test de cartes graphiques Custom, la consomation des GTX660/660Ti/760 ou des HD7870/7950 tournent entre 160 et 250W une fois OC.
J'ai lu qu'il fallait compter environ 120W de conso pour le reste du système.
J'ai besoin de votre aide pour savoir jusqu'ou je peux aller sans trop tirer sur l'alim et risquer de griller des composants et quel modèle de carte graphique vous me conseillez.
La 760 a l'air d'avoir un bon rapport qualité/prix mais c'est celle qui consomme le plus..
Merci d'avance pour vos explications et vos conseils
