Carte mère MS-7301 pas compatible ou Carte graphique HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:52:34
J'ai lu sur un autre forum que la carte mère MSI MS-7301 avait des probs de compatibilité depuis un certain type de carte graphique de 2005 il me semble. est ce vrai?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 10:13:46
A priori c'est la CM qui n'accepte pas les CG trop récente...
Normalement une mise à jour du bios règle le problème mais là la cm est trop vieille...
Marsh Posté le 01-04-2014 à 12:22:08
Y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, tu possèdes un connecteur PCI Express X16.
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:47:37
Trop ancienne en effet...
J'ai eu le souci il y a pas longtemps. Un ami a un PC (pré-monté) datant de 2-3 ans maintenant, avec une carte mère MS 7681 (plus récente que la tienne même). Il a voulu changer de CG pour une r9 280x. Pour faire un test, j'ai mi une de mes carte dans le PC pour voir si ça passait : Résultat -> "No signal"
- Suite à une MAJ du BIOS (il datait de 2006...), toujours même souci -> no signal (la dernière MAJ dispo datait de 2011 :s).
Pour moi, cette carte mère est juste trop ancienne et ne supporte pas les GPU récents.
Donc +1 avec thony94.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:20:31
j ai une msi 7301 montée avec une gtx 660 en attendant une autre carte mere
ca c est fait tout seul
je vois pas le probleme, pas mis a jour bios, install tout seul
Marsh Posté le 02-04-2014 à 09:00:30
Ça s'est fait tout seul car ce n'est pas le même GPU..
Le fait que ça pose problème, c'est d'une part que la carte mère est ancienne, et que le GPU est récent.
Dans mon exemple, la personne dont j'ai parlé possède une gtx 570 qui est très bien reconnue. Mais impossible de faire reconnaître une 7970 (en tout cas, j'ai pas réussi). Alors avec sa 750, je pense que c'est "normal" avec cette carte mère.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:14:05
C'est bien la carte mère qui est un dinosaure.
En attendant => je refais une beauté à mon PC pour pas trop chèros.
Nouvelle carte mère : ASUS - H87M-E C2
Les barrettes compatible aux bon timings (4Go suffit amplement, en dual channel biensur!) : G.SKILL - Kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4Go) 1600 Mhz - CAS 8 - F3-12800CL8D-4GBRM
Et le nouveau Processeur : INTEL Core i3-4130
PS : Sinon pour l'alimentation je saurais pas te dire la marque mais j'ai 400w ce qui suffit largement.
En attendant j'suis puni de game
EDIT : Après réflexion, je pars sur 8Go de ram (Garantie à vie, ça vaux plus le coup) => 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 8 - F3-12800CL8D-8GBXM
Et mon alim est : In win PowerMan IP-P410Q3-2 410W ATX12V V2.2 Active PFC Power Supply
Marsh Posté le 30-03-2014 à 13:22:46
Bonjour, bonjour !
J'aimerais avoir une petite info, j'ai une ancienne carte mère et je suis en train de remonter mon pc, en attendant j'ai acheté une nouvelle carte graphique que je pensais faire marcher sur mon dinosaure de carte mère (pour pouvoir jouer en attendant...) et j'aimerais savoir d'après vous si c'est ma carte mère qui ne l'accepte pas ou ma carte graphique neuve qui a un défaut?
Voici ma carte mère : MSI MS-7301 vers : 1
Voila ma carte graphique acheté : Gainward GeForce GTX 750
Pour info, quand j'ai tenté de mettre ma carte graphique, il y a un long bip de 2-3 secondes puis 2 bip sur 1 seconde et l'écran n'affiche rien. mais le ventilo de la carte graphique tourne bien.
Voila merci à vous.
PS : Si vous avez besoin d'autre infos, n'hésitez pas.
Message édité par macu le 01-04-2014 à 08:59:18
