Utiliser une enceinte sans fil avec la Freebox TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-10-2012 à 19:49:56
| gloon a écrit : Bonjour à tous, |
Regarde dans les paramètres de VLC si le programme est sur la bonne sortie audio.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 19:15:36
Bonjour Elias, merci de passer par là. C'est OK dans VLC. Je récapitule : quand j'utilise la partie PC pour tout (VLC, iTunes, sons de Windows et je ne sais quoi...), tout sort bien sur la Jawbone. Dès que je switche via mon bouton "Mode" sur la Freebox TV, je n'ai plus aucun son.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:07:19
C'est normal, le son de la freebox rentre par une entrée de ta carte son interne. si j'ai bien compris?
Dans ce cas, ton dongle bluetooth ne sort que le son qui est généré en interne sur ton pc.
Le son de ta freebox sort sur les HP reliés à la même carte son parce que c'est ta carte son qui gère ça en interne via son mixer intégré.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:08:15
| gloon a écrit : Bonjour Elias, merci de passer par là. C'est OK dans VLC. Je récapitule : quand j'utilise la partie PC pour tout (VLC, iTunes, sons de Windows et je ne sais quoi...), tout sort bien sur la Jawbone. Dès que je switche via mon bouton "Mode" sur la Freebox TV, je n'ai plus aucun son. |
Je ne comprend pas, quand tu parle de la freebox TV, tu parle bien de la TV free via VLC ?
Ou tu branche ton boitier player sur le PC via la carte son ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 14:20:14
ReplyMarsh Posté le 18-10-2012 à 14:45:54
| guimo33 a écrit : Je pense qu'il branche son boitier TV sur la line in de la carte son de son pc. |
On va peut-être attendre qu'il confirme alors...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:19:34
Sorry guys, not connected
Guimo33 je pense que tu as touché juste. En fait j'ai branché le boîtier Freebox TV sur mon ordi "all-in-one" via un câble HDMI. Je pense donc que tu as raison quand tu dis que ma carte son gère ça toute seule comme une grande et qu'elle sort le son avec ce qui est branché à la sortie "son" de l'ordi !
Question, est-il possible de faire autrement ? Faut-il un logiciel pour piloter la carte son et lui dire d'utiliser la sortie son "par défaut" qui est le dongle Bluetooth ?
Merci en tout cas déjà de m'avoir aidé à comprendre ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:38:50
| gloon a écrit : Sorry guys, not connected |
What ?
Y'a un truc qui ne colle pas la, ton ordi ne peut pas avoir une entrée HDMI, au mieux l'écran de ton ordi à une entrée HDMI, mais ça ne gère que l'image, pas le son...
Pour le son, il faut utiliser l'entrée ligne stéréo de ta carte son.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 23:08:29
Hello Elias,
J'ai un ordi "all-in-one" et du coup l'écran et l'ordi c'est la même chose pour moi
Quand "l'ordinateur" est éteint, la Freebox s'affiche comme sur ta télé sauf que c'est sur mon écran d'ordi.
Donc oui, le câble HDMI est relié à l'écran mais c'est tout. Du coup je reçois bien le flux de la télé sur cet écran. Je viens de vérifier, de ma Freebox TV ne sortent que 3 câbles : l'alim, la connexion Internet et le câble HDMI qui va à mon écran / ordi.
Une précision, quand mon "ordinateur" est éteint et que je regarde la télé, j'ai bien le son qui sort via la sortie classique de ma carte. Donc a priori la carte son peut être utilisée alors que l'ordi est éteint ??
Mon ordi c'est ça si besoin : http://www.amazon.fr/dp/B006R84SEI [...] B006R84SEI
Marsh Posté le 23-10-2012 à 00:49:49
| gloon a écrit : |
Pour toi peut-être, mais pas pour nous...
Ton ordinateur est peut-être intégré dans ton écran, mais l'entrée HDMI n'agit que sur l'écran et les haut-parleurs, et pas sur la carte son de l'ordinateur...
Malgré que tout soit intégré dans la même boite, il faut quand même différencier l'écran et l'ordinateur en deux choses bien distinctes dans ton ésprit.
| gloon a écrit : |
Non, quand tu allume l'ordinateur, la carte son prend le dessus, et c'est elle qui envoi le son aux haut parleurs...
Quand l’ordinateur est éteint, la carte son ne fonctionne plus, et le son des haut-parleur de l'écran provient alors de l'entrée HDMI de l'écran.
Tu ne peut pas envoyer le son provenant de l'entrée HDMI de l'écran dans la carte son de l'ordinateur l'ordinateur, tu ne peut l'envoyer qu'au haut parleurs de l'écran quand l’ordinateur est éteint.
Il faut que tu comprenne, que l’entrée HDMI, c'est juste l'entrée HDMI (secondaire, car l'entrée primaire est déjà relié à ton ordi en interne) de ton écran et de ses haut-parleurs, et non de ton ordinateur.
Si tu veux le son de la freebox TV sur ta carte son, la seul solution est d'utiliser un adaptateur pour freebox V6 avec sortie RCA stéréo, et un autre adaptateur jack 3,5, et de brancher ça sur l'entrée "line in" de ta carte son.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 18:42:22
Ça existe encore les ordis avec une tour ?
Ok, je sais, les all-in-one sont tout nazes en termes de perf, ok j'ai rien dit...
Donc si j'ai bien intégré ce que tu dis Master Elias, effectivement tout (image+son) arrive via le câble HDMI sur l'écran. Donc dans ces conditions le dongle bluetooth qui est contrôlé via l'ordinateur ne peut pas grand chose pour moi. C'est évident maintenant !
Quand l'ordi est en mode écran, la sortie son s'effectue sur les enceintes qui sont branchées sur la sortie "line out" de l'écran (que l'ordinateur soit éteint ou pas). Y a-t-il un moyen dans ce cas d'utiliser une enceinte sans fil ? C'est mon principal pb, au-delà de comprendre ce qu'il se passe. D'après ce que tu dis, il faut que je passe obligatoirement par ma carte son, à qui j'ai dit que par défaut qu'il fallait sortir le son sur les speakers Bluetooth en branchant un adaptateur avec une partie stéréo et une partie son en line in de ma carte son ? Mais cette définition par défaut a été faite "côté ordi", ça va fonctionner quand même si l'ordi est éteint ?!
Ouah, j'adore, c'est pas compliqué du tout !! Heureusement qu'on prend un device bluetooth pour pas s'emmerder avec les fils et que ce soit plug&play !!! ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 18:52:25
| gloon a écrit : |
Non, ça ne fonctionnera que si l'ordi est allumé...
L'appareil qui gère le bluetooth, c'est l'ordi...
PS : je ne pige pas l'utilité d'une enceintes sans-fil, pour la freebox TV V6, la qualité de son est moins bonne, et de toute façon, il faut rester devant la TV...
En générale une enceinte sans-fils, c'est plutôt utile quand on veut aller écouté de la musique loin de l'ordi, pas quand on doit rester devant pour regarder la TV... ![[:a03hegaz:5] [:a03hegaz:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/a03hegaz.gif)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 11:52:10
C'est juste que mon enceinte principale reliée à l'ordi a donné des signes de faiblesse et que pour la remplacer petit à petit j'ai pris 1 enceinte qui puisse tout assumer (iPad, Ordi, télé...)
Et la qualité de ce qui sort de cette enceinte est quand même bien mieux que sans, si le son sort de la Freebox ou des enceintes qui sont fournies avec l'ordi !!
Merci pour toutes vos explications, j'avais pas pensé à tout ça avant d'acheter une enceinte sans fil et maintenant j'ai mal à la tête... ![]()
Marsh Posté le 13-10-2012 à 15:09:35
Je dois être stupide mais je n'y arrive pas : j'ai une enceinte sans fil Jawbone. J'ai acheté un transmetteur Bluetooth sur mon PC (all-in-one ASUS). Là tout fonctionne et le son sort bien sur la Jawbone.
Par contre, sur ce PC, quand je switche pour être sur la Freebox TV, le son sort des enceintes du PC ! Y'a un paramétrage qu'il me manque ?
Merci si vous avez des pistes...
