compatibiliter carte graphique carte mere
compatibiliter carte graphique carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 22:26:11
Bonjour a vous je viens vous demander conseille j'aimerai effectuer un changement de carte graphique et j'aimerai savoir si ma carte mere est compatible avec la carte que je compte m'acheter
j'aimerai m'acheter une ATI Radeon hd 7870 voici le lien http://www.amazon.fr/dp/B007MSI5AK [...] B007MSI5AK
mon ordinateur : AMD FX-4100 quad coeur 3.6GHz
                       Un carte mère asus M5A 78L-M LX
Désoler je n'y connais rien je vous donne toute les infos concernant ma carte mere
Spécifications techniques :
CPU  AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
Technologie AMD Cool 'n' Quiet™
Support processeur jusqu'à 95 W
* Le processeur AM3+ 32nm est pris en charge par les BIOS en version 0401 ou plus récente
*Visitez le site www.asus.com pour la liste des processeurs supportés.
Chipset  AMD 760G (780L)/SB710
Mémoire  2 x DIMM, Max. 8 Go, DDR3 1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333(O.C.)/1066 Hz ECC, Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual Channel
* Si la capacité de la mémoire installée est de 4 Go ou supérieure, il se peut que le système d'exploitation Windows® 32 bits ne reconnaisse pas la totalité de mémoire : soit moins de 3 Go. C'est pourquoi nous vous recommandons d'installer un système d'exploitation Windows® 64 bits si vous souhaitez utiliser 4 Go ou plus de mémoire.
* La fréquence standard de la mémoire DDR3 du processeur AMD FX est de 1866 MHz
* Les processeurs AMD AM3 séries 100 et 200 supportent une mémoire DDR3 jusqu'à 1066MHz.
*Référez-vous au site www.asus.com ou au manuel utilisateur pour la liste des revendeurs agréés.
Bus système  Jusqu'à 5,2 GT/s GT/s HyperTransport™ 3.0
Carte graphique  GPU ATI Radeon™ HD 3000 intégré
Support sortie VGA : RGB
- Support de la norme RGB avec une résolution maximum de 2048 x 1536 @ 75 Hz
Mémoire vidéo partagée max. : 1024 Mo
Support Hybrid CrossFireX™ (sur Windows Vista ou versions plus récentes)
Support DirectX 10
Slots d´extension  1 x PCIe x16
2 x PCIe x1
1 x PCI
Stockage Contrôleur AMD SB710 :
6 x port(s) SATA 3 Gb/s, [bleu]
Support Raid 0, 1, 10, JBOD
LAN  Realtek® 8111E , 1 x Contrôleur Gigabit LAN
Audio  CODEC Realtek® ALC 887 8 canaux audio haute définition
Ports USB Contrôleur AMD SB710 :
10 x port(s) USB 2.0 (4 sur panneau arrière, [gris], 6 au milieu)
Fonctionnalités spécifiques Alimentation ASUS :
- ASUS EPU-4 Engine
Turbo Key
Core Unlocker
Fonctionnalités exclusives ASUS :
- AI Charger
- Protection anti-surtension
Solutions thermiques silencieuses ASUS :
- ASUS Q-Fan
Fonctionnalités ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
Interface E/S arrière  1 x PS/2 clavier (violet)
1 x PS/2 souris (vert)
1 x D-Sub
1 x port(s) LAN (RJ45)
4 x USB 2.0
1 x port(s) COM
1 x port(s) Parallel
3 x jack(s) audio
Interface E/S interne  3 x port(s) USB 2.0 supportant 6 USB 2.0 port(s) supplémentaires
6 x connecteur(s) SATA 3Gb/s
1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU
1 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis
1 x header(s) sortie S/PDIF
1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 4 broches
1 x connecteur audio Front panel (AAFP)
1 x connecteur(s) haut-parleur interne
1 x connecteur(s) System Panel
Accessoires  Manuel utilisateur
Cache E/S
2 x câble(s) Serial ATA 3.0Gb/s
BIOS  16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SM BIOS V2.5, ACPI V2.0a
Disque de support  Pilotes
Utilitaires ASUS
ASUS Update
Logiciel antivirus (version OEM)
Format  uATX
24.4 cm x 20.3 cm (9.6 pouces x 8 pouces)
Remarque  *1 : Réfèrez-vous au site www.amd.com pour connaître la liste des GPU compatibles à Hybrid CrossFireX.
*2 : Pour le support de la sortie audio 8 canaux, choisissez un châssis PC proposant un module audio HD sur le panneau avant.
voila merci beaucoup en esperant un réponses aviser de votre part merci a tous et bonne soirée
Marsh Posté le 11-09-2012 à 22:41:02
Marsh Posté le 12-09-2012 à 15:21:46
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Topic des restos / Topic des boutiques gastronomiques
