Problème d'affichage carte mère en cause?
Problème d'affichage carte mère en cause? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 08:52:40
Bonjour tout d'abord
voici ma config:
Carte mere : Asus P5Q
proc : intel core 2 duo 7200
Ram : kingston 2*1 go
CG 9800 GT
Alim ANTEC Earthwatt 500W
DD dure seagate 320 GO
J'ai un petit soucis, mon écran affiche des points verts ou gris et parfois des carrés de couleur avec des "lettres dedans.(3 ou 4) et windows ne se lance pas. (ah si miracle, il a marché pendant 2 jours après avoir laissé l'ordi se "reposer' pendant 1 mois puis même problème).
J'ai pensé à un problème de ma carte graphique, j'ai dont tester avec une autre 9800 GT que j'avais sous la main (sur un autre ordi) et problème pire la j'ai des bandes qui clignote avec des lettres et des chiffres dedans mais mon ordi se lance en revanche.
j'ai retester avec une autre carte graphique (j'avais déjà eut des soucis avec les 9800 GT) donc la je test avec une GT430 et mm pb qu'avec la 2ème 9800 GT.
Je suis repassé avec ma première 9800 GT et j'ai le même problème qu'au début.
Je précise également que ce "phénomène" apparait dès le lancement de l'ordi et non pas pendant le chargement de windows.
J'ai pu tester ma ram, elle est ok, l'alim en faisant un transfert d'alim entre les deux ordis même problème.
Dans le doute j'ai essayer les 3 cartes graphique sur l'autre ordi et elles m'affiche les même problème que sur le mien.
Bref je suis assez perplexe, je me demande si ma carte mère ou plus particulièrement le port PCIE qui m'aurait grillé les cartes graphiques.
j'ai besoin d'aide, ça m’énerve de ne pas comprendre ce qu'il ce passe et je voudrais savoir ce qu'il faut changer ou si il y a d'autres tests à faire.
Merci à vous
Message édité par jolansun le 12-09-2012 à 10:23:01
Marsh Posté le 12-09-2012 à 14:41:03
Petit up, si qqun pouvait m'aider ou me confirmer ce que je pense ça serait sympa!
Désolé d'insister
