Compatibilité entre Abit BE6 et PIIIE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:59:33
Oui. jusqu'à 1.0 Ghz, pas de problème.
Mais s'il s'agit d'un modèle socket, il faut faire attention à avoir le bon type d'adaptateur.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:59:47
c'est quoi comme BE6?
il y en a plusieurs modéles:
- BE6
- BE6-II V1
- BE6-II V1.2
- BE6-II V2
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:03:07
| Christian a écrit : c'est quoi comme BE6? |
C'est une BE6
Euh? je croyais qu'on ne pouvait pas dépasser 850 Mhz?
A ce propos, je peux utiliser une fréquence de bus de 133 en oc, puis-je alors mettre un pcu dont le fsb est naturellement 133 Mhz?
C'est quoi l'intel "Coppermine"? Je sais que celui là n'est pas accepté!!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:05:50
133 mhz, c'est de l'overclocking. Ca peut marcher (y a de grandes chances), mais ce n'est pas garanti.
On peut largement dépasser les 850 mhz, sans problème.
Les coppermine marchent très bien. Il suffit d'avoir le bon adaptateur
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:08:57
tu peux overclocker le FSB jusqu'à 133 Mhz, mais comme avec tout chipset BX tu ne peux pas régler le ratio PCI/AGP qui reste à 1/3 et 2/3
ce qui fait que que tous tes periph PCI (disque dur, ...) tourneront à 44 mhz au lieu de 33, et ta carte AGP à 88 Mhz au lieu de 66
faut que ça supporte
sans compter que les PIII à bus 133 sont pour la plupart des Tualatin, donc non supportés
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:10:23
vas donc voir dans la rubrique overclocking
tu y trouveras certainement des tuyaux sur des gens qui ont réussi à monter un PIII bus 133 sur un chipset BX
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:27:38
| Christian a écrit : tu peux overclocker le FSB jusqu'à 133 Mhz, mais comme avec tout chipset BX tu ne peux pas régler le ratio PCI/AGP qui reste à 1/3 et 2/3 |
la be6 ne dispose pas du divisuer 1/4 pour le pci?
il me semble que si?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:29:54
| julius a écrit : la be6 ne dispose pas du divisuer 1/4 pour le pci? |
en effet
Pour la première du nom, il est présent à partir du FSB 124 mhz.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:35:04
| mrBebert a écrit : en effet |
Qui c'est qui aiderai un glandouilleux comme moi pour overclcker sa bécane avec un P3 650E et sa cm Abit BE6?
J'ai un refroidissement par ventilo...Pas de pâte thermique!
Que dois-je faire pour régler mon bios (au niveau des ratiosAGP et PCI et Ram?)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:36:09
T'avais quoi avant comme processeur ?
Le PIII 650, il est en slot ou en socket ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:58:04
| mrBebert a écrit : T'avais quoi avant comme processeur ? |
Avant j'avais un celeron 400@500. Le P3 est en slot (quelle différence au niveau de l'OC?)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:00:55
Aucune. C'était juste pour savoir si tu risquais d'avoir un problème avec un adaptateur.
Y a pas grand chose à faire : tu enlèves l'ancien, tu mets le nouveau, et voila.
A la rigueur, tu fais d'abord un clear-CMOS avant de booter sur le nouveau proc.
Il va te dire qu'il reconnait pas le proc, qu'il y a peut être un problème (normal, c'est plus le même), tu rentres dans le BIOS mettre les bons paramètres et c'est tout ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:04:58
Le mieux pour faire tourner du BX a 133 c de prendre une cg pci voir une cg qui accepte un bus AGP a 89Mhz. Apres faut avoir la carte mere qui va avec : BE6 g des doutes, mais tu peu tj essayer
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:10:43
J'ai 2 BE6 (pas la II juste la I) et je confirme il existe bien un ratio 1/4 pour le PCI, mais voila il n'a jamais fonctionné chez moi, seul le 1/3 passe, ce qui fait que le bus 133 n'est pas envisageable, en tout cas sur mes 2 cartes. Sinon je fonctionnait avec un bus à 124Mhz ratio 1/3... PIII650E @ 806Mhz
Pour info j'ai modifié le dernier bios officiel dispo pour mettre à jour le controlleur HPT366 (reconnaissance des disques de 80 Go) si sa interresse qq'un....
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:08:30
| skiller90 a écrit : J'ai 2 BE6 (pas la II juste la I) et je confirme il existe bien un ratio 1/4 pour le PCI, mais voila il n'a jamais fonctionné chez moi, seul le 1/3 passe, ce qui fait que le bus 133 n'est pas envisageable, en tout cas sur mes 2 cartes. Sinon je fonctionnait avec un bus à 124Mhz ratio 1/3... PIII650E @ 806Mhz |
Oh ba ouais tiens...Comment je fais pour le récupérer?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:39:30
| lev28 a écrit : |
Je t'ai envoyer un MP, jette un oeil !
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:55:22
Salut!
QQ'un saurait-il si la CM Abit BE6 -dernier bios flashé- est susceptible de recevoir un proc PIIIE (fsb 100)
Entre toute l'offre d'occaz pour Intel je m'y perd un peu!!!
