Radeon 9000 non reconnu sur ABIT KT7 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:42:43
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:20:18
non, certains param du bios pourrait empecher la carte d'etre reconnu
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:25:09
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:22:30
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:30:51
Apparement j'ai teste le reset cmos ne marche pas, toujours ce meme bip long au démarrage. J'ai essayer la radeon 9000 sur une autre machine et elle fonctionne tres bien.
Je ne comprend pas, la kt7 est sense etre compatible en agp 4x.
L'ancienne carte agp marche tres bien. Je ne vois plus trop, je pense que ca va etre echange de modele
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:37:02
| Tounet a écrit : Apparement j'ai teste le reset cmos ne marche pas, toujours ce meme bip long au démarrage. J'ai essayer la radeon 9000 sur une autre machine et elle fonctionne tres bien.   |
mets ton agp en 4x dans le bios puis désactive fastwrite sinon achéte toi un mouchoir
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:48:46
| Beau_gosse a écrit :    |
deja tester, perso je m'en fou, c'est le pc d'un pote
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:00:28
ça devrait pourtant marcher.
250w avec un p'tit dudu, ç'est suffisant.
Re-re-vérifie que t'as bien enfoncé à fond la radeon dans le port AGP
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:23:31
exact...
verifie bien que ta carte s'enfonce bien à fond!
une partie du pcb de la carte vient s'appuyer contre le port agp, ça coince, il doit au contraire y avoir un peu d'espace.
ma tnt2 m'a déjà fait la blague, et aprés 5 minutes de ponçage plus de pb (je pense que je vais refaire ça bientôt chez un pote qui a acheté une k7s5a et qui veut y mettre une cv i740 (fossile inside!!
si jamais c'est ça, la partie à poncer est bien visible sur ta photo du radeon, c'est la partie la plus à droite.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:04:52
Voila c'est la radeon de chez flash.
Apres branchement sur le port agp et demarrage du pc, un bip moyennement long suivi de 2 bips tres court et queudalle a l'affichage, La KT7 est sense etre compatible en agp 4x. Donc je ne comprends pas. Le proc est un duron 700 sur la mobo.
Probleme de voltage sur le port agp puisque c'est une carte plus recente ? Ou alors sous alimentation de la mobo (je crois que c'est une 250w, pc d'un pote)
Merci d'avance
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
