Comment retirez vous votre pate thermique du proc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2003 à 07:34:06
En fait il ne devrait pas avoir beaucoup a nettoyer si ca ete fait proprement lors la derniere pose du rad. Un truc genre mouchoir papier pour retirer le maximum de pate, et ensuite un petit coup d'alcool 70 degres. Ceci pour enlever toutes les impuretes et rendre le core + rad nickels.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 07:43:31
ReplyMarsh Posté le 19-09-2003 à 07:53:29
| Spiderkat a écrit : En fait il ne devrait pas avoir beaucoup a nettoyer si ca ete fait proprement lors la derniere pose du rad. Un truc genre mouchoir papier pour retirer le maximum de pate, et ensuite un petit coup d'alcool 70 degres. Ceci pour enlever toutes les impuretes et rendre le core + rad nickels.  |
pareil
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:20:31
du dissolvant à ongle (pour une fois que ma femme me sert à qulque chose en info
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:24:02
"Sopalin" bas de gamme + coton-tige ... mais c'était pour mettre la même pate après. La fois ou je changerai de pate je nettoirai un bon coup avec de l'alcool je pense.
Shw.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:20:35
ReplyMarsh Posté le 19-09-2003 à 14:57:04
de l'ether pour moi (le probleme c que ça pue, mais c hyper efficace)
Marsh Posté le 19-09-2003 à 15:52:45
J'ai changé le rad de mon pIII tualatin, et y'avait cette sorte de patte dessus (celle qu'il y a d'origine sur les rad). Bref tout etait collé avec cette merde. J'ai totu netoyé bourin au white spirit, ca part super bien. En passant y a un sacré core sur le tualatin!
Pour l'artic silver je la netoie avec un simple sopalin ou coton tige.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 03:41:18
Je vous remercie tous de votre intervention qui saura m'éclairer
Marsh Posté le 19-09-2003 à 05:30:07
J'ai actuelement un AMD Athlon XP 3200+ Barton qui tourne avec comme radiateur un taisol qui m'avait servis de refroidissement pour mon ancien Athlon Thunderbird 1.4 Ghz.
J'ai commandé recemment un SLK 800 avec un ventilo Antec de base de taille 80 mm et donc lorsque je vais retirer mon radiateur actuel pour placer le SLK à la place, j'aimerais mettre à propre le museau de mon proc en lui retirant toute la pate thermique actuelle et refaire un truc propre.
Avant de poster j'ai fais une recherche sur ce forum et j'ai vu que l'acetone ou le white spirit étaient conseillés mais n'y a-t-il pas des risques ? soit de conductivité soit de dégats sur le proc en lui même ?
Bref, comment vous faites vous pour vraiment bien netoyer un proc ?
