Proc AMD Athlon et prise USB
Proc AMD Athlon et prise USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 21:38:24
J'ai deux probleme que je ne sais pas résoudre!!
1) Je dispose d'une carte mere a chipset Via, et de deux port USB, mais qd je conecte mon modem ADSL ainsi que mon scanner, mon scanner ne fonctionne pas, il doit surment pas y avoir assez de courant venant de la carte mere. Comment résoudre se probleme pr que je puisse utilisé ces périférique en meme tps sur les deux ports USB.
2) Si je laisse mon PC allumé assez longtem que je souhaite le redémarer, dans les écran noirs, au chargement, il se bloque et il écrit : AmdAthlon(tm  Updating alors que normalement il boot les lecteurs CD et démare XP.
Il faut que je laisse le PC éteint kelke minute pr qu'il fonctionne.
MErci de votre aide!
Marsh Posté le 09-09-2003 à 21:40:47
ca vaut se que ca vaut avec le VIA met un hub avec alim externe
Marsh Posté le 09-09-2003 à 21:44:16
point 1 :
Un concentrateur usb c'est 500mA max dispo. Tu as raison, ton usb est sûrement trop sollicité.
Solution : rajouter deux autres ports usb si le connecteur existe sur ta CM (c'est ce que j'ai fait)
Sinon, je sais pas s'il existe des hub usb alimentés. Je doute que ce soit génial et je laisse à l'appréciation de personnes mieux qualifiées :p
Oh l'escargot, quelle drôle de petite bête. C'est rigolo ce qu'il a sur la tête...
