MOBO qui ne boote plus, mauvais proc...
MOBO qui ne boote plus, mauvais proc... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:22:33
J'ai une mobo ECS K7S5A avec un Duron 1.2 Ghz, qui marchait très bien.
J'ai récupéré un Athlon XP 2600+ pour le mettre dessus.
Malheureusement, je me suis aperçu que c'était une version FSB 333 que j'avais eu, et non un FSB 266 (maximum que ma CM peut accepter), évidement, après l'avoir installé et testé.
J'ai remis le proc d'origine, mais maintenant, quoi que je fasse, le PC ne veut plus booter. Il démarre, tous les ventillo s'allume bien, on entend bien le petit ronron habituel du Disque dur, etc... mais rien sur l'écran ! Celui ci reste despérement éteint et le PC ne boote (pas de bip habituel, le disque dur ne s'exite pas).
J'ai essayé de rebrancher tous le matos, vérifier les connexions, changer la barette de ram de slot, virer tous le matos présent, remettre le bios à zéro, rien n'y fait. L'écran reste éteint.
Est-ce ma carte mère est foutue ? ou est-elle récupérable ?
Si elle est récupérable, comment ?
Merci d'avance
Lelfe
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:38:40
t'as pas viré la pile?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:02:14
Si tu as toujours ton 2600, remet le. Si le PC pars tu peux essayer de voir si le FSB est pas retsé sur 133.
C'est juste une idée, moi je sais po trop, j'ai jamais eu le moindre probleme avec ma K7S5a qui est passée dd'un 2000+ à un dudu 1.3.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:11:09
Non, non, j'ai pas viré la pile :)
Et pour ce qui est de remettre le 2600+, je ne pense que ca soit une bonne idée. C'est lui qui a fait merdé la CM je pense, donc le remettre ne doit pas arranger les choses. Il a un FSB 333, et c'est sur que ma mobo ne le gère pas. Donc, là, il me faut plutot une solution pour refaire fonctionner le Duron.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:18:07
Le fait que ton proc marche en FSB 166 DDR ne l'empeche pas d'etre utilisé sur une mobo en 133 DDR, il sera juste under-clocké.
Ce que je crains, c'est que ton FSB reste bloqué en 133 (est ce possible apres un clear MOS ???) et que tu ai cramé ton Duron.
Enfin ca fait beaucoup d'hypothèse, je suis tres certinement dans l'erreur.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:29:27
Le nouveau proc est en FSB 333 et pas 133 et l'ancien est en 200 je pense, mais le max qui est supporté est de 266 et pas de 166.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:38:03
Erf
166 DDR = 333
133 DDR = 266
DDR = Deux accès par cycle d'horloge.
Le k7s5a supporte un FSB maxi de 133 DDR = 266 Mhz.
Le 2600+ est cpable de fonctionner en 166 DDR = 333 Mhz. (la fréquence du proc est calculée par un coeff x le FSB.
Si ton FSB de fonctionement est different du FSB nominal du proc, celui peut quand meme marcher mais à une vitesse differente de sa vitesse normale (principe de l'overclocking).
D'autre part le Duron fonctionne en FSB 100 DDR.
Donc si ta carte st restée en 133 quand tu as changer ton proc, adieu dudu.
Message édité par coincoincanard le 14-09-2003 à 22:42:41
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:44:05
coincoincanard a écrit :
Erf
166 DDR = 333
133 DDR = 266
D'autre part le Duron fonctionne en FSB 100 pas DDR.
+1, qui peut le plus peut le moins. J'ai un copain qui fait fonctionner un TBird 1.2 (133DDR normalement) en 100DDR (x12). Donc meme si ton 2600 ne fonctionnemera pas à la vitesse préconisée par le constructeur, tu peux sans aucun problème le faire fonctionner à une fréquence moindre.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:45:43
ben enlève-la, allume le PC, éteins, remets-la
c la procédure standard pour un clear-CMOS bien "clear" :D
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:13:41
Erf
166 DDR = 333
133 DDR = 266
OK, je savais pas.
J'utilise de la SDR sur cette carte, même si j'ai fait des essais avec une barrette DDR.
Le problème, c'est que le PC n'a jamais voulu booté ni avec le nouveau, ni avec l'ancien à partir du moment où j'avais testé le nouveau.
Alors, je ne sais pas si le PC a vraiment switché la frequence...
Après, s'il la fait, et quand j'ai changé, il n'a pas de détection et a conservé la freq, c sur que le Duron fait la gueule. Comment en être sur ?
Et dans tous ca, y'a une solution ?
Lelfe
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:19:39
Apres réflexion, si ton dudu avait brûlé, tu t'enserai rendu compte je pense.
Il faut que tu teste ton(tes) prcoesseur(s) sur une autre mobo.
Essaye de changer de RAM, etc...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:22:17
rachete une autre cm au moins comme sa tu
pourra utilisé ton 2600+
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:55:56
Tout le monde n'a pas les myens de se payer une mobo comme ca...
 [:coincoincanard]
Marsh Posté le 15-09-2003 à 00:32:38
 Moi g eu le meme probleme, un clear C-mos a tout arrangé, sur la K7S5A y a un ptit jumper pour ca.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:02:38
J'ai déjà fait un clear CMOS en utilisant le jumper dispo et ca n'a rien changé, et j'ai laissé le jumper en mode clear un bon moment...
Pour ce qui est de tester les proc sur une autre mobo, c'est pas gagné... Je vais voir si je peux trouver ca...
Sinon, j'ai déjà fait les tests de RAM, etc...
Lelfe
Marsh Posté le 15-09-2003 à 10:51:25
Sinon, y a effectivement la solution d'enlever la pile de la CM, mais faut faire SUPER gaffe a pas toucher de composant avec, ou alors adieu la CM pour de bon !!
Bon courage ;)
Les exobiologistes sont des connards.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:39:02
tiens je me suis fait un peu le meme delire avec une kt7A + duron 1.3ghz (non supporté par la rev 1.0) et j'ai cramé le proc + la cm..... memes symptomes, j'ai meme reprogrammé l'eprom et que dalle.
je te le souhaite pas mais j'ai comme un doute  :(
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:08:25
Comment tu as fait pour être sur ta CM et ton proc était cramé ?
Lelfe
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:40:29
Lelfe
ecran noir au demmarage pas de bip, j'ai retesté avec mon cpu initial (duron 750) sur une autre becane => pas de pb
idem pour la carte video, la ram, le DD, test avec une autre alim et avec une autre eprom.... des clear cmos en veux tu en voila, bref y'avait plus que la carte mere en cause.
LE duron 1.3ghz, je l'ai testé sur une autre config et il fonctionne plus non plus.  :sweat:
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:52:02
en effet.
ca m'inquiète, car, à par les tests sur une autre bécane, j'ai fait la même chose que toi et j'ai exactement les mêmes symptomes...
oulala....
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:31:04
c'est peut etre ton bios qu'est parti en vrille.... si c'est le cas ya encore un espoir......
et surtout sur les k7S5A il y a des series ou la pile est merdique, change là........
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:11:29
Je fais remonter ce topic car y'a du neuf.
Pour info, j'ai changé de CM car je considère l'ancienne comme morte (j'ai acheté une A7N8X-Deluxe).
Et j'aimerai avoir des infos sur mon ancien proc, le Duron.
Est-il mort ? Puis-je le tester dans une autre carte mère sans rique de la niquer ?
Lelfe
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:35:45
personne n'a un petit avis sur la question ?
