COmment flasher son bios ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:56:30
comme ecrit dans ton lien BIOS Type AMI® BIOS et dans ce lien http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
tu as les procedure
celle la
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/ami.htm
doit correspondre a la tienne
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:05:58
En faite c'est sa qu'il me faut:When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter> c'est quoi sa ?
C:\test> amifl827 a6380vms.330 <enter>
(a6380vms.330 refers to BIOS file, this will depend on the board model)
(to save or not to save old BIOS is the user's decision)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:19:35
ce sont des commandes msdos si tu suis a la lettre leur procedure tu crees un dossier test sur ton DD c: sous windows dans lequel tu mets les fichiers bios.
et lorsque tu booteras avec un disquette de demarrage tu te retrouveras au prompt dos
a>: sur lecran
donc si tu tapes c: le prompte passe sur c: et affiche c:>
ensuite en tapant la commande "cd test" tu passes dans le dossier test
c:>test affiché à lecran
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:29:36
C'est bon j'ai fais sous window et sa marc he nickel avce live update!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:47:03
Bonjour a tous voilà je possède une CM MSI k8t800 neo et jerencontré quelque bug et j'aimerai flasher mon bios car on sait jamais sa peut les corrigers...
( j'ai winXP) Voilà ou se trouve le bios http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=496
Voilà j'aimerais savoir comment faire (j'ai rien touché depuis que j'ai la K8T800 neo) car j'ai telecharger le bios 1.5 mais le prob c'est que y a un fichier a6702vms.150 et ADSFI712.exe je double clicque sur le .exe ??? ou je les met sur la disquette et boot sur celle-ci
