Comment flasher le bios de la CM ASROCK K7S8XE+ ?
Comment flasher le bios de la CM ASROCK K7S8XE+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 23:30:07
Je voudrais flasher le bios de la k7s8xe+ par le bios modifié, comment faire pour pas faire une connerie?
Si vous pourriez me mettre les étapes une par une dans l'odre...
Merci  :jap:
Marsh Posté le 25-04-2004 à 00:33:45
Franchement tu gagneras pas grand chose avec cette opération. Laisse ce sport aux "overclockers fous", mais si tu y tiens vraiment :
www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php [...] 6;t=000002
Si tu n'es pas familiarisé avec cette opération, fais gaffe de ne pas faire de connerie.
Dans un premier temps télécharge FLASH.ZIP et le fichier  bios choisi, par exemple K7S8XEP144.ZIP, tu décompresses le tout dans un répertoire de ton choix sur c: (par exemple tu crées c:\temp)
Il te faut ensuite crée une disquette de boot (n'oublie pas de configurer dans le bios actuel de ton PC le lecteur de disquette comme première unité de démarrage) ensuite tu éteins le PC, tu insères la disquette et tu rallumes le PC (le lancement se fait donc à partir de la disquette).
Tu vas ensuite dans le répertoire c:\temp et, par exemple si le fichier bios décompressé s'appelle 144, tu lances la commande :
C:\flash 144.BIN
C'est pas compliqué si c'est bien fait, mais c'est à tes risques et périls tout de même...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:15:47
Merci je vais essayer tout ca...  :jap:
