Comment connaitre le modele de son CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:31:43
J'utilise cet outil sympathique, mais il me semble que le modèle qu'il donne dépend du FSB et du coef du BIOS, non ?
D'un autre coté j'ai fait mes tests tard cette nuit et je me souviens plus très bien
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:33:30
Si c'est vraiment un Barton ta juste à enlever le ventirad et lire sur l'etiquette de ton CPU
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:43:33
A moins que tu l'ais overclocké en modifiant le coef et/ ou le FSB, tu peux retrouver le modèle du proc à partir de la fréquence ou du coef d'où l'intérêt d'utiliser CPU-Z, AIDA32 ou tout autre soft.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:45:07
| jeflefou a écrit : A moins que tu l'ais overclocké en modifiant le coef et/ ou le FSB, tu peux retrouver le modèle du proc à partir de la fréquence ou du coef d'où l'intérêt d'utiliser CPU-Z, AIDA32 ou tout autre soft. |
Touche
[Windows] + [Pause]
ça marche aussi ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:55:28
Justement, j'ai pas mal bidouillé dans le BIOS, et du coup j'ai peur de laisser un paramètre qui va faire griller mon proc.
Bon je pense que je vais enlever le ventilo ce soir...a moins que vous n'ayez une autre solution à me proposer...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:11:33
Tu vas dans le bios et tu mets les paramêtres en auto pour le proc ou tu fais un load default parameters.
il devrait t'indiquer au moins le bon coef.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:40:46
J'ai demonté le ventillo et je ne trouve rien de concluant sur le proc !
Un code barre.
Une etiquette noire AMD Athlon avec plein de chiffres...
Retour à la case départ.
J'ai pris une photo si ça peut vous aider...
Pour info, les valeurs par defaut du bios sont FSB=100*12.5
Help !
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:43:30
| samson unit a écrit : J'ai demonté le ventillo et je ne trouve rien de concluant sur le proc ! |
Sur l'étiquette noire, au milieu de tous les chiffres, je trouve AXDA2800...
Ce serait donc un XP 2800+ ?
Quels paramètres de BIOS me conseillez vous pour mon A7N8X ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:44:08
Avec l'etiquette noire, on arrive a retrouver la fréquence
Si tu as 12.5, c'est un 2800+ ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:18:09
J'ai mon processeur depuis quelques tps et j'ai completement oublié quel modèle c'est !!!
Je sais que c'est un Athlon XP barton, mais quel XXXX+ ???
Le truc c'est que les infos au boot ou dans WinXP semblent dépendre des paramètres du BIOS...
J'aimerais ne pas avoir à démonter le proc, le ventillo et nettoyer la patte thermique pour lire sur la puce...
Merci à vous !
