2 cpu fumées en 1 mois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:31:48
peut etre un blem de ventilo
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:46:51
merci por vos réponses
ben le ventilo est neuf, je vais sans doute changé alim+cm
ce sera plus sur.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:52:23
si les températures sont correctes (bon contact rad/proco, ventilo ok), si aucun autre périphérique n'a eu de problème, si les 2 procos sont effectivement HS -> c'est la mobo qu'il faut incriminer.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:54:31
| TotalRecall a écrit : si les températures sont correctes (bon contact rad/proco, ventilo ok), si aucun autre périphérique n'a eu de problème, si les 2 procos sont effectivement HS -> c'est la mobo qu'il faut incriminer. |
+1
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:58:11
j'ai teste les 2 cpu sur un autre cm -> marche po.
merci, ca confirme ce que je pensais. je vais changer cm
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:29:33
sur une vieille bécane, il y a un mois j'ai fumé un PIII450.
je l'ai remplacé par un P3-500. Il a tourné un mois (sans problème), et aprés une heure d'utilisation -> arrêt de la machine, impossible de rebooter.
je précise aucun overclocking.
faut-il mettre en cause la carte mère (qdi brillianX 1S) ou l'alim au autre chose?
si vous avez une idée, dites moi?
merci pour vos réponses
When in doubt - test, test, test
