Comment démarrer mon pc avec 2 barrettes de CAS latency différents ?
Comment démarrer mon pc avec 2 barrettes de CAS latency différents ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:04:58
J'ai depuis peu mon pc qui redémarre tout seul quoi que je fasse entre 30 et 60 minutes environ.
Je passe en revue mes 2 barrettes DDR SDRAM de 512Mo pc3200 samsung avec memtest. ok une d'entre elles genère plus de 30 erreurs en 2 pass...
J'ai donc acheté aujourd'hui une corsair value select 512mo DDR SDRAM pc3200 CAS 2.5 (modèle: vs512mb400) mais qui avec celle qui marche bien, impossible de démarrer mon pc ni d'accéder au BIOS !
La voix synthétique de l'ASUS dit: system failed due to CPU overclocking ! Écran noir, redémarrage obligatoire...
La doc de ma carte mère ASUS a8v deluxe mentionne qu'il faut absolument des barrettes avec des CAS identiques. Après vérification sur la doc, la samsung est une 512Mo pc3200 CAS 3 (modèle m368l6423etm-ccc)
1. Comment faire pour les utiliser ensemble ???
2. Peut-on diminuer ou augmenter le CAS l'une indépendamment de l'autre ou les uniformiser sur CAS 3 ou CAS 2,5 ??
3. Si oui, est-ce la seule manip ? (j'ai vu que mon bios AMI a une option CAS paramétrée en auto par défaut mais je peux choisir aussi 2 ou 2,5 ou 3 mais bon j'ose pas, j'ai peur de faire une connerie...)
4. Quelqu'un saurait-il m'aider ?
5. Merci beaucoup !
6. Ce n'est pas le seul problème puisque avec la seule CORSAIR installée, mon pc redémarre toujours tout seul... je soupçonne l'alimentation mais là je sais vraiment pas comment diagnostiquer le problème...)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:32:37
moi je monterais la corsair en CAS 3 comme ca les 2 tourne en CAS 3 !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:35:17
Faut mettre au plus haut CAS des deux barettes c'est a dire 3, ca m'étonnerai que ta barette de samsung tienne le 2.5.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:55:12
Je viens d'assayer en CAS 3, même problème !
J'avais pas précisé, mon proc est un AMD 64 3000+ 1.8Ghz
çà peut avoir une influence ?
un autre paramètre dans le bios serait à changer ou pas ? sinon je suis obligé d'acheter une 2e barrette corsair de même CAS 2.5 ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:09:36
ta pas du changer un autre timing qui corespond pas !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:32:29
En fait, j'ai changé uniquement dans la section advanced du bios AMI la ligne CAS latency donc passé à 3
Mais y a aussi d'autres paramètres dans cet écran et là je séche :
Tous en auto par défaut:
TRC : option possibles : entre 7 et 13 CLK
TRFC : option possibles : entre 9 et 15 CLK
TRCD : option possibles : entre 2 et 6 CLK
TWR : option possibles : 2 ou 3 CLK
TRWT : option possibles : entre 1 et 6 CLK
TRAS : option possibles : entre 5 et 15 CLK
TRP : option possibles : entre 2 et 6 CLK
TWCL : option possibles : 1 ou 2 CLK
Asynclat : option possibles : entre 4 et 9 CLK
Read Preamble Setting : entre 2.0 ns et 9.0 ns
Voilà voilà... çà devient un peu compliqué...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:33:33
voici un screenshot du bios section memory
http://preix.free.fr/bios.jpg
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:35:29
faut que tu selectione tout en manuel pour avoir les méme timings sur les 2 carte
sinon pars abitude les réglage auto c'est merdique ;)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:40:04
oui mais justement quelles options choisir parmi tous ces paramètres ? quels CLK ?
Apparemment je ne peux que sélectionner ces paramètres que pour les 2 barrettes ensemble d'où le CAS 3 passé en manuel puisque j'ai une barrette samsung CAS 3 et une CORSAIR en CAS 2.5
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:45:23
note les timings de la samsung avec everest !!!
et fait marcher la CORSAIR avec les méme timings
tout en manuel
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:27:10
tout en manuel
la samsung et la corsair donne 3-3-3-8
donc j'ai bien modifié dans le bios en manuel les sections cl-rcd-rp-ras
çà marche toujours pas : même message d'erreur vocal : system failed due to CPU overclocking !
et les autres paramètres, y servent à quoi ? (trc, trfc, twr, trwt, twcl, asynclat, Read Preamble Setting, 2t command)
ceux-là sont tous en auto, donc faut aussi les paramétrer en manuel ? avec quelles valeurs ?
merci encore !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:31:10
il te faut les timings complet comme ca :
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4  (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Désactivé(e)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:36:53
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 4
wouahhh!
heu tu fais comment pour générer cette liste ???
mais tes paramètres ne sont pas les miens, dis moi si je me trompe : là t'es en 2.5-3-3-6 et moi en 3-3-3-8
De fait, je peux quand même copier tes autres param ou y encore un truc à faire avec everest ??
Désolé mais je suis un peu newbe là... ;-)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:42:32
éfectivement ca ce sont mes timings !
il faut que tu récupére ce te ta carte samsung et tu les met en manuel dans le bios !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:50:10
d'avance merci de ta patience mais je fais comment pour récupérer ces infos ? si c dans everest, dans quelle section ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:55:00
Carte mère-Chipset
apres ca dépends de ta Carte mère !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:51:48
Carte mère-Chipset
ok j'ai trouvé !
Sauf que j'ai fait complètement planté mon pc. ecran noir au redémarrage, sans bip, sans msg, sans rien, obligé de passer par le jumper clear CMOS de la carte mère pour réinitialiser le bios
liste d'après everest ultimate edition 2006
Performances mémoire:
 ok   CAS Latency (CL)                                  3T
 ok   RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
 x     RAS Precharge (tRP)                               3T
 ok   RAS Active Time (tRAS)                            8T
 ok   Row Cycle Time (tRC)                              11T
 ok   Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     14T
 ok   Command Rate (CR)                                 2T
  x    RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
 ok   Write Recovery Time (tWR)                         3T
 ok   Read To Write Delay (tRTW)                        4T
 x    Write To Read Delay (tWTR)                        2T
 ok    Write CAS Latency (tWCL)                          1T
 x     Refresh Period (tREF)                             200 MHz 7.8 us
 x    DQS Skew Control                                  Désactivé(e)
 x    DRAM Drive Strength                               Normal
 x    DRAM Data Drive Strength                          4  (No Reduction)
 ok     Max Async Latency                                 7 ns
 ok    Read Preamble Time                                5.5 ns
 x    Idle Cycle Limit                                  16
 x    Dynamic Idle Cycle Counter                        Activé
 x    Read/Write Queue Bypass                           8
 x     Bypass Max                                        4
 x   32-byte Granularity                               Activé
c moi qui a mis "ok" quand j'ai trouvé la ligne correspondante dans mon bios AMI
j'ai mis "x" quand j'ai pas trouvé
dans l'écran de mon bios à cette section, j'ai aussi :
memclock mode : auto (option possible "limit" )
DRAM over 4g remapping : disabled (pas utile d'activer à moins d'avoir plus de 4go)
Bank interleaving : disabled (option auto ou enabled)
Node interleaving : disabled (option : auto)
Burst lenght : 8 beats (option : 4 beats)
je n'y ai rien changé.
Que faudrait-il faire de plus ? (heu j'ai eu un peu des sueurs froides là... donc bon si pas de solution tant pis j'acheterai une 2e barrette corsair 512 value selct pc3200 CAS 2.5)
merci encore pour ton aide ! (j'apprends des trucs aujourd'hui...;-)))
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:47:10
s'il y des réglage que tu peux peux pas changer je pense pas que ca marche   :ouch:
sinon tu ne peux pas faire de débat phisique sur ta ram en changent seulement les timing au mieux : ca marche pas au pire : clear coms !*
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:58:42
ok merci quand même ! ch'suis bon pour 1 nouvel achat...mais c pas trop cher (45€) donc çà va !
bien à toi !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:21:04
teste quand méme avent  ;)
Message édité par marvinlerouge2 le 20-08-2006 à 18:21:15
