Enorme Problème : Impossible de démarrer mon PC (RESOLU!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:43:44
Hélas, c'est peut-être ça, mais il y a 3 jours, ça marchait impeccable... ce serait incroyable qu'elle soit devenue HS le même jour que je rajoute un disque dur...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:23:21
hello ,tu dit rajouter un dd en "esclave" bien sur !!!!......
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:27:19
Oui... et je ne sais pas pourquoi depus mon ordi refuse de booter...
Il y a une pile sur la CM... peut-être que c'est elle qui est HS et qu'il faut la changer... mais je crois que c'est dangereux pour le BIOS ?...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:53:16
non la pile ne conserve que les modifs apporter au bios ,la retirer ou en cas ou elle est a plat a chaque demarrage tu retrouve le bios par defaut.....
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:56:04
a mon avis il ne retrouve pas le boot,verifie ton disc d origine s il est en cable select ou master,si cable select tu met le nouveau dd en cable select,..........
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:57:14
mois ca ma fais pareils jai enmené mon pc chez un reparateur et il m'a dit ke javé grillé la carte mère
ca pe venir que de ca, ca me fesai pareil
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:59:36
ta du toucher la carte mère et sa l'a grillé avec l'energie que tu avai sur toi ou un truc du genre
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:08:50
pipo,..............cm griller ok,mais pas avec des energie mystique,et le statique perso je sais qu il peut faire des degats,mais en 10 ans cela ne m est jamais arriver...........
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:02:23
OUIIII, ce matin, j'ai tout enlever de la mobo, j'ai tout nettoyé puis tout rebranché... et ça remarche parfaitement!!!!!!!
Le système boot même en 35 secondes, ce qui (pour mon ordi) est une performance!
En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé!
On peut laisser couler dans les abysses de HFR...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:18:37
Bonjour. :
 ou il va finir par la fenêtre.
J'ai un énorme problème sur mon PC
Lorsque je le met sous tension, aucune image de boot du BIOS n'apparait. L'écran est complètement noir, il reste en veille. Tout marchait bien avant, c'est depuis que j'ai rajouté un DD et que j'en ai profiter pour réorganiser l'ordre de mes ports PCI ce matin que cet énorme problème est présent.
J'ai biensûr enlever le DD, enlever les cartes PCI, vérifier les branchements... mais ça ne change rien.
Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Mon ordi se met même tout seul en route dès que je branche le câble d'alimentation sans que j'appuis sur le bouton d'allumage. D'ailleurs normalement dès que je pressais ce dernier lorsque le PC était sous tension, le PC s'arrêtait mais maintenant il faut appuyer environ 6 secondes...
La (vieille) config de ce PC: P3, 128Mo...
Message édité par icorgnobi le 13-08-2006 à 12:58:28
