barrettes de ram . erreurs sous memtest que faire?
barrettes de ram . erreurs sous memtest que faire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:17:55
SLT
voila j'ai des soucis de stabilité sous win xp.
ma config viens d'etre formaté et g mis mon bios a jour(c une carte asus a7n8x-x=
g conclus a force de post que ma ram avat un problème et donc test avev "memtest"
j'ai 3 barettes de 512 chaques.
test avec les 3: au bout de 4 pass 145602 erreur !!! bon cclair
je teste une par une : 1 barette infineon blindé d'erreurs je l'enleve.
je tourne donc avec 2 barettes qui testé 1 par1 donnent 0 erreur a 10 pass mais le soucis c que je teste les 2 ensemble et boum 5000 erreur a 8 pass....la misere...
il y a une infineon 512k pc 2700 ddr et une noname 512k pc2700 ddr.
c normal que les ensemble posent probleme alors que seule c nickel?
que faire?
REGLAGE DU BIOS: ddr reference voltage : 2.7v
                          cpu vcore 1.675v
                          ram 166 mhz
et pis g vu souvent dans les post des réglages style3.3.3.3.7 ?? c quoi?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 04:33:07
Tes barettes sont simple face ou double face ?
Les réglages dont tu parles sont les timings, en gros, plus les valeurs sont faibles plus la mémoire opère rapidement, mais avec un risque d'erreurs accru.
Donc, dans ton cas, je te conseille de vérifier la compatibilité de ta cm avec le simple face et le double face (et leur distribution sur les dimms le cas échéant) et de vérifier les timings des mémoires individuellement.
Message édité par Crash_Garret le 19-08-2006 à 04:39:53
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:27:08
a7n8x-x= cette cm est relativement recente, il ne devrait pas y avoir de soucis avec les simples/doubles faces.
Il arrive qu'il y ai des imcompatibilitées quand on melange des barettes de marque differente. De preference eviter la noname, c'est souvent la loterie.
Voir si des potes peuvent te preter des barettes de marque à tester chez toi
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:13:54
ok
bon alors je pense que c'est des double face car il y a des puces des 2 cotés.
sinon tu me marle de timing....heu comment j'y touche a ça??
et donc si je résume je suis bon pour racheter une autre barette quoi et quelle marque est sure de passer avec une infineon?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:16:37
Rachète exactement la même que ta infineon
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:18:40
oki ben la c pas sur que ca marche car sur mes3 baretttes j'ai 2 infineon et y en a une qui pose prlm..alors je vais éviter cette marque
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:06:33
Pourtant c'est réputé pour etre bien. Elles sont pas garanties à vie ?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:30:07
alors la ben aucune idée.....
comme c'est acheté sur le net de toute facon...je vais payer presque aussi cher pour les renvoyer qu'en acheter des neuves alors.....
