Comment booter sur mon hdd SATA? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2003 à 12:27:58
ben dans 1st boot device de ton bios tu mets le controleur sata ![]()
Marsh Posté le 20-09-2003 à 20:51:10
eh bin justement ... il n y est pas dans les first boot ... j ai donc mis le scsi mais rien non pu
Marsh Posté le 20-09-2003 à 20:52:49
| chameaux a écrit : eh bin justement ... il n y est pas dans les first boot ... j ai donc mis le scsi mais rien non pu |
... tu peux le mettre en second le sata ?
si oui tu mets en 1er le floppy ou le cd ...
Marsh Posté le 20-09-2003 à 20:56:33
| chameaux a écrit : non plus ... il est jamais proposé ... |
tu l'as pas activé ??
si oui
tu fais un clear cmos
tu testes
ca marche pas -> tu déactives -> re clear cmos -> tu réactives
-> si marche pas -> SAV
testes le dd chez un pot avant ...
Marsh Posté le 20-09-2003 à 21:03:37
| toto_67 a écrit : |
ok j essaie tout ça ...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:45:14
marche tjs po ...
Pourtant la mobo fonctionne bien, le hdd aussi (reconnu en sata par le bios) ... donc j pense po que ce soit un pb de sav.
J pense plutot que c un pb de configuration du bios ... mais j arrive po a trouver ... help !!!!
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:51:31
| chameaux a écrit : marche tjs po ... |
tu as quoi comme message lors du boot... genre disk failure puis ca continue sur un autre disk...?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:58:54
| toto_67 a écrit : |
1) Qd ds le bios je configure mon sata "as sata port0" il me marque un message "Cannot load dos press key to retry"
2) Qd ds le bios je configure mon sata "as primary master" alors il boot normalement
Dans les 2 cas mon hhd est branché en sata
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:29:12
j vin d lire un truc dans le manuel :
"When there is no device to be plugged in IDE1 or IDE2, SATA controller will remap to IDE controller"
1- Est ce que ça n expliquerait pas mon pb
2- Est ce que il y a perte de perf ou pas
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:29:49
ps : mon hdd est dans tous les cas brancher sur un port dedie
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:42:26
1- soit mon pb n interesse personne
2- soit il n y a pas de specialiste SATA
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:20:57
| chameaux a écrit : 1- soit mon pb n interesse personne |
je dirai que le secteur boot n'est pas actif ....
réinstall correctement ton OS avec la disquette de drivers sata .. penses bien à faire F6 quand win te demande d'installer une carte scsi ..( c 'est reconnue comme tel )
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:25:50
| toto_67 a écrit : |
+1 a moins kil ne boot pas sur une partition Dos (NT comme 200 par ex)...
dans ce cas la cherche dans le manuel de ta carte controlleur pour essayer de booter meme sil ne reconnais pas la partition :? je me trompe ?...
sinon dans le bios tu met SCSI en forst boot pour booter directemetn sur le SATA
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:42:13
| adodonicoco a écrit : |
sata pour le boot dans le bios ...
vis à vis windows le sata simule du scsi ...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:19:56
| toto_67 a écrit : |
comme il l'a dit un peu auparavant il n'y a pas son SATA dans le bios.. donc dans ce cas la il met SCSI !
c pas la peine de postr si tu lis pas les messages precedents
voila
tiens nous au courant chameaux
Marsh Posté le 20-09-2003 à 11:25:57
Voila j ai une gigabyte 8IK1100. J ai branché sur le port sata0 un hdd maxtor 80Go sata et j ai reussi a installer winXP Pro dessu. Mais depuis impossible de booter sur mon hdd en sata. Je suis oblige de le faire reconnaitre en primary ou secondary master dans mon bios mpour qu il demarre dessus.
Quel est la solution ????
