temperature et pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:51:14
| seb02 a écrit :   |
badigeonne bien tt le pc ac
single usage veut dire qu'ill fodra aps la reutilisé, pas vider le tube mais si la seringue se ferme avec un bouchon....
qd on met de la pate on nettoie le proc, et une une pointe de la taille d'un grain de riz sur le core et tu étale ac un truc genre carte bleu ou  autre pr faire une super fine couche
Marsh Posté le 04-03-2004 à 13:01:45
oki merci... donc a la limite pour mon autre probleme...
je v nettoyé et le faire le mien aussi .. en meme tps que le fera sur le sien..
meric
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:47:12
g acheté un CM GIGABYTE 7n400 Pro2 avant j'avias un ABIT NF7-S
ma temperature est passé de 45) environ apres avoir joue tte l'apres midi par exemple a une temperature de 60° sans rien faire de special.
donc est le faite que mon vendeur ma dit de ne pas nettoyé et remetre de la pate thermique lors du changement de CM??
de meme il ma vendu un seringue avec 2.5Ml de pate thermique l'ABIT que je donne a mon oncle... le vendeur ma dit de mettre un pointe de pate pourtant c marqué FOR SINGLE USAGE sur la seringue... Bizarre non ??
donc dois je nettoyé et remettre de la pate pour ma nouvelle CM et mettre une pointe ou la seringue entiere pour le PC de mon oncle??
merci de vos reponses
