Combien de ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:26:10
Je joues beaucoup a call of duty, fear, counterstrike etc...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:29:40
si tu fais du 8 word avec 8 Mo de ram tu vas pas la bridé
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:36:40
oui, mais j'ai dis dans un poste un peut plus haut que c'est pour les jeux, donc je dois en tirer un max de la carte graphique.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:46:14
il y a une petite difference entre 512 mo et 2048 mo en dual channel ^^ !!
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:52:15
Regarde sur les Manuels de Jeux, Double la ram indiqué dedans.
La ram ne bride pas une CG c'est le CPU.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:01:26
Alors, tu crois que l'athlon 64 3700+ ne la bride pas ???
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:28:56
quel est le rapport entre la quantité de memoire d'un pc et les performances de la carte graphique??? le cpu peut brider ok mais la ram
tant que ca swappe pa je vois pa ou est le gain
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:41:11
Moi je pense acheter cette carte et la modée en X 850 XT PE  d'ici peu , mais j'ai un P4 HT @ 3Ghz ( non overclocable a cose du bios bridée
 ) et j'aimerais savoir si elle sera bridée ou non ?
Merci de répondre
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:44:40
Je penses pas, car j'ai testé ma X800GTO2 @ XT pe sur l'ordi de mon frère, il a un P4 HT 3.2Ghz non o/c et 512 mo de pc 3200 ( pc medion du aldi )
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:48:00
Sinon, c'est quoi le mieux dans les jeux ?
- Un Athlon 64 3700+ 2.2 Ghz ( core San Diego )
- Un P4 HT 3.2 Ghz
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:57:38
- Un P4 HT 3.2 Ghz
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:14:01
L'Athlon biensur
Tu me dis que tu as tester la CG sur le pc de ton frére mais tu ne m'as pas  dis si les perfs était équivalente ou non par rapport a  quand elle est sur ton pc
Merci de répondre
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:33:47
Moi je peux pas encore la mettre chez moi, j'ai l'agp et un athlon xp 2000+ et je vais bientot avoir gigabyte K8NF-9 ultra, athlon 64 3700+
-sinon je l'ai aussi testé sur l'ordi de ma soeur, elle a un P4 HT 2.8 Ghz 512mo de pc 3200 et elle a obtenu le meme resultat a 3DMARK que mon frère donc ...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:46:10
oui mais c'est le même type de processeur
Il tourne a combien de FPS dans les jeux en général quoi ? ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:58:24
Dans Call of Duty united offensive Direct X9.0c, tous les détails au max en 1024*768 j'avais environ entre 300 et 400 fps sur des grandes cartes et sur les petites cartes comme mp chateau ou autre je suis monté a 680 fps ! J'en suis très satisfait et j'ai obtenu 10950 pts a 3DMark03 non o/c !
-Dans 3DMark03 j'ai eu une pointe de 1100 fps dans le premier test !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:03:06
| the_l@st_killer a écrit : Dans Call of Duty united offensive Direct X9.0c, tous les détails au max en 1024*768 j'avais environ entre 300 et 400 fps sur des grandes cartes et sur les petites cartes comme mp chateau ou autre je suis monté a 680 fps ! J'en suis très satisfait et j'ai obtenu 10950 pts a 3DMark03 non o/c !   |
 il y a un truc qui se nomme score, tu es au courrant ? ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:09:13
| chaced a écrit :
Oui, les 1100 fps c'est pas le score obtenu au test mais le maximum de fps atteints pendant une seconde
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:21:27
Sinon, vous pensez quoi de ma config finale ?
-GigaByte K8NF-9 ULTRA ( dual bios )
-Athlon 64 3700+
-Sapphire RAdeon X800 GTO2 pci-e 256mo
-Sound Blaster Audigy se
-Infineon 2*512mo de pc 3200 en dual channel
-DD Western Digital 160 Go SATA
-souris logitech MX 518
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:22:44
La carte son n'a peut etre pas d'intérét , autant s'acheter un bon kit son quoi ^^
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:25:15
J'ai déja la carte son dans ma config actuelle donc je la garde, ca serait un peu bete de la jetter a la poubelle, non ?
Et en kit son c'est déja pas mal ce que j'ai :
Hercules XPS 2.100 pour l'avant et logitech X120 a l'arriere, sa me fait du 4.1 !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:33:26
OK je vois
C'est avec le proc' de ton frére que tu as eu ces résultats ?
Peut tu me donner les dimensions de la X 800 GTO ² car je ne sais pas si elle rentre dans ma Mini tour ATX ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:56:37
dacord, je pense que ca rentre parce que mon frère a aussi une mini atx
185mm * 95 mm
et hauteur 18 mm
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:06:37
Ok merci
J'ai hate de l'avoir cette carte , je la commande sans doute ce soir
Ca roxx de pouvoir la modée en X 850 XT PE (h)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:24:52
Ca c'est sur, en plus il y a beaucoups de matos fourni avec.
Il y a meme le software Trixx fourni avec, il t'indique les températures de la ram et du gpu et on peux aussi modifier a souhait la vitesse du ventilateur.
Trixx a aussi la fonction pour overclocker automatiquement, ca dure environ 35-60 min et il cherche les limites de la carte et l'overclocke ensuite avec ses fréquences.
Il surveille aussi constamment les températures et augmente automatiquement la vitesse du ventilateur en cas de chauffe.
A 100 % de sa vitesse, le ventilateur est très performant et ne fait pas trop de bruit, on ne l'entend pratiquement pas !
-Bon, j'espère que j'ai bien pu t'aider et que je me suis bien exprimé simple et clairement, bonne chance ! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:32:32
Ben moi je vais acheter un Zalman VF 700 pour réduidre le bruit et ventiler tous ca
Quelle est la marque de ta carte ? C'est une Sapphire , Powercolor , etc ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:50:45
C'est une Sapphire, je suis de l'avis que tu ne devrais pas changer le ventilo si tu la prends, je l'entends pas du tout, parce que meme overcklocké, il n'a pas besoin de tourner a 100% et le pc de mon frère est très silencieux !
Si sa se trouve tu vas avoir plus de problèmes avec le zalman qu'avec celui d'origine ( place etc... ), mais c'est seulement mon avis, moi je n'y touche pas, il est très bien comme ca !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:33:46
Un bon 2go de ram c'est pas du luxe de nos jours pour les jeux ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 22:53:03
J'ai refait un test chez mon frère et elle est a 16p et elle obtient 12101 points dans 3DMark 03 !!! Je m'attendais pas a ca, trés bien !!
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:08:13
Me revoila avec un autre test :
3DMark 01 se
comparatif:   X1900XTX = 30200 pts a 3DMark01se
                   X800 GTO2 = 22234 a 3DMark01se
C'est trop bien pour une carte a 200 euro non ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:15:42
| the_l@st_killer a écrit : Me revoila avec un autre test :   |
C'est du nimporte quoi...
3DMark01 est utilisé pour testé les performances sans et aprés overclocking du proc !
Biensur que la carte graphique compte, mais pas vraiment, c'est surtout le proc qui fait tout...
Fait le même test avec 3DMark05, là tu vas moin rigoler, la difference va être grande, etant donné que le GPU fait quasiment tout...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:18:44
ReplyMarsh Posté le 22-03-2006 à 23:27:09
| Quich a écrit : Oui, la x1900 : 10000, sa x800gto² : a peine 6000...  |
10.000, c'est le score d'une X1800...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:21:22
Voila, je me demandais combien de ram il fallait avoir minimum pour ne pas brider une sapphire radeon X800 GTO2 ?
