pc100 ou pc66 ? combien de mb/mo ?
pc100 ou pc66 ? combien de mb/mo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:25:23
salut
si vous pouviez m'aider
j'ai du mal avec ces barettes de ram
1) sont-elles pc66 ou pc100?
2) leurs capacité = ?
3) quelle est la différence entre mb et mo?
4) pour les barettes de ram on parle de Mb ou de MB ?
sdram [ pcb | inscription sur le chip | nombres de chip | étiquette | double ou simple ]
  • pc100 [ NA | Winbond 848WB W986408BH-8H | 8 | MPC643S-88 P7C00147A | S ]
  • - [ Asus | Nec Japan 045116821g5 -a67-7jf-pc 9632e9001 | 8 | NA | S ]
  • - [ Compeq | Nec d4516821g5 -a67pc-7jf 9649lea33 | 8 | Nec Singapore MC - 542AB644F - A67 9704YE2090 | S ]
  • 32mb?pc66?- [ Texas Instrument | TI -10 TMS6268 12ADGE VE 87A8E 1 P | 16 | TM4SN64EPN-10 9837 | D ]
Marsh Posté le 07-02-2006 à 06:44:16
Mb = base 1024 (megabyte)
Mo = base 1000 (megaoctet)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:42:34
k thx
reste questions 1) 2) et 4)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:01:54
1 Aucune idee, fais une recherche sur Google avec les refs ;
2 Tu les mets dans un ordi et tu verras bien :
4 En France, on parle de Mo et chez les Anglo-Saxons on parle en Mb...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:24:44
Teu teu teu...
MB = MegaByte = MO = MegaOctet
Mb = MegaBit soit 8 fois plus qu'un MB puisque 8 bits = 1 octet.
Exemple : connexion réseaux 100 Mb/s = 12,5 MB/s = 12,5 MO/s
La taille des barettes est donnée en MB (version anglosaxonne) ou en MO (version française)
Message édité par Fraisouille le 09-02-2006 à 13:25:46
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:38:10
Lol
Merci pour le rectificatif, mais pour ma part, pour les disques durs, je sous entend toujours Mb (sur les forums où la langue requise est anglais) et Mo (pour les frenchies), et jusqu'à present personne ne m'a jamais dit qu'il ne me comprenait pas :D
Et tout le monde sait qu'un disque de 400 gigas par exemple en affiche un ptit peu moins dans le poste de travail ;)
Donc, on ne va pas chipoter pour un leger point de détail, je pense que tu seras d'accord :D
Message édité par HarFanG67 le 09-02-2006 à 19:39:09
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:56:57
HarFanG67 a écrit :
Lol
Non, toi, tu mélanges Mb et MB, c'est pas du tout la même chose. 1 MB = 8 Mb.
Et tout comme 1 MO = 1024 KO, 1MB = 1024 KO.
Message édité par Fraisouille le 09-02-2006 à 20:01:41
Marsh Posté le 10-02-2006 à 04:00:36
Pour moi, MB c'est MotherBoard, alors t'aurais pas de l'aspirine ?
:D
Marsh Posté le 10-02-2006 à 07:17:13
Je ne peux que confirmer ce que dif Fraisouiller, un byte, c'est rien d'autre qu'un octet ou un ensemble de 8 bits.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 09:21:54
D'où t'as vu un "r" à la fin de mon pesudo ? C'est "Fraisouille" monsieur !
Cet affront sera puni :D
Allez, je te pardonne pour cette fois mon fils. Amen.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:52:49
merci Fraisouille.
>>harfang67
si je poste ici c'est que j'avais déjà fait ça ^^
Message édité par Funcod le 01-03-2006 à 03:40:13
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:10:29
bytes différent de bits
Marsh Posté le 01-03-2006 à 03:41:30
il reste plus que 1) et 2) ^^
Marsh Posté le 01-03-2006 à 08:12:39
Le plus simple, c'est d'essayer les barettes avec un proc FSB 100 et tu verras bien si le PC démarre.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:09:34
là tu fais une erreur le fsb n'est pas forcément locked sur la fréquence normale de la barette
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:10:45
Ben si c'est des PC66, ça risque pas de démarrer si le FSB est à 100...
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:17:30
bon je vais prendre un exemple le chipset KT133a (sur cm pour K7)
pouvait faire tourner de la ram en pc133 avec un proc en fsb100 [X2]
Message édité par Funcod le 01-03-2006 à 23:09:11
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:56:35
Si tu utilises un CPU en FSB 100 sur une carte mère configurée en FSB 100 et que y'a de la RAM PC66, ça démarrera pas. Donc tu sauras si c'est de la PC100 ou de la PC66.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 21:30:55
je vais test
je suis pas convaincu =]
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:11:26
Ben comment veux-tu que de la ram PC66 fonctionne si le FSB est à 100 ? Le 66 de PC66, c'est 66 Mhz et 66Mhz < 100Mhz et pas qu'un peu...
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:51:06
dans ce sens là ptet
mais g bien un athlon fsb 100 (X 2) vec dla ram tournant en 133
133Mhz > 100Mhz.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:52:03
en gros ce que je dis c'est que le fsb et la fréquence de la ram ne sont pas forcément synchronisé.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:56:14
Pour la ram, c'est "Qui peut le plus peut le moins"
De la PC100 peut tout à fait tourner à 100 Mhz ou à 66 Mhz mais elle ne pourra pas tournerà 133 Mhz.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:03:59
je sais ceci
mais ds mon cas le fsb et la ram sont asynchrone
càd la ram n'est pas descendu à 100 mais tourne à 133
pendant que le proc n'est pas monté à 133 et tourne 100
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:10:53
en fait pour la mémoire à base de semi-conducteur les fabricants ne semble pas prêt de lacher la base 2 (en même temps je les comprends)
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:57:24
Funcod a écrit :
je sais ceci
:heink: Il dit qu'il n'a plus de genoux...
Pfff... Je laisse tomber... Si quelqu'un a le courage de reprendre les explications là où je les ai laissées, il est le bienvenue...
Sur ce, bonne nuit.
Message édité par Fraisouille le 01-03-2006 à 23:58:00
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:51:21
alors il me reste plus que ces 2 là :
celle ci fait 16mo mais je n'arrive pas à savoir si elle est pc100 ou 66
capacité et fréquence toujours inconnues
Message édité par Funcod le 02-03-2006 à 01:59:33
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:52:32
Sur ce, bonne nuit.
Like with mainboards based on VIA KT133, the memory used with EPoX EP-8KTA3 can be clocked for the frequency equal to that of the FSB or FSB+PCI, which makes sense for the CPUs with 200MHz front side bus.
fréquence du bus pci (33) + FSB (100) = 133Mhz
je peux pas faire mieux pour t'expliquer ^^
Message édité par Funcod le 02-03-2006 à 02:01:53
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:07:34
Mon dieu mon dieu...
Bon, dans un dernier souffle de courage, j'y retourne une dernière fois...
Une barette PC66 NE PEUT PAS tourner à 100 Mhz. Si tu configures le PC pour qu'elle tourne à 100Mhz, la barette répond "Arrrrgh, trop pour moi, je déclare forfait" et le PC ne démarre pas.
C'est clair cette fois ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:33:28
ça dépends si c'est de la bonne came :D
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:35:35
Ouais mais non, tu vas l'embrouiller encore plus... Déjà que c'est le brouillard dans sa tête question ram...
Message édité par Fraisouille le 02-03-2006 à 11:35:49
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:36:24
d'la colombienne :D
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:03:59
ahah :)
Fraisouille j'avais compris
je parlais juste du fait que, dans certains cas, le fsb et la fréquence mémoire peuvent être asynchrones.
bjone>
oui en fonction des ns
Message édité par Funcod le 02-03-2006 à 20:04:35
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:04:58
Mouais... Enfin, en l'occurence, on s'en fout un peu :D
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:27:38
alors il ne reste plus que ces 2 là :
[ACH/VDS/ECH]
