Cmos qui se reinitialie a chaque demarrage <<< PAS classique ..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:41:02
oups j'ai oublié jai testé aussi .... c'est pourquoi je dis pas classique ..
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:42:54
ReplyMarsh Posté le 28-11-2005 à 21:44:11
Essai d'enlever toutes les carte inutiles et regarde si le bug est tjs présent.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:45:08
coupure d'electricité d'emmenagement , et autres ... (prise avec interrupteur)
cela m'est impossible de laisser connecté et chaque fois je dois elever la carte matrox pour afficher un signal et changer la config du bios ..
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:47:34
quand je disait cartes inutiles je parlai des cartes pas essntielles au bon fonctionnement du pc, c'est pour voir si c'est une de ces cartes qui pose des pb.
Sinon petite question au passage le pb a tjs été présent ou es ce arrivé récement ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:49:02
le probleme a tjrs ete present
je viens de penser je vais tester de debranché le cable en elevant la matrox .. je vais voir sa ...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:00:11
ben ecoute la je vois pas trop la pile est bonne d'apres ce que tu as dit donc a priori c'est la carte mere qui a des soucis, a tout hasard mais j'y crois pas trop fait un load setup defaults dans le bios.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:01:41
smirfff a dejà fait
il faut vraiment que je trouve parceque le pc n'est pas pour moi alors enlever et remettre la carte matrox a chaque fois ...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:02:50
Lorsque tu a passé ta pile au voltmetre elle etait a combien ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:03:39
j'ai pas tester mais la pile avec laquelle j'ai testé marché tres bien sur une autres cm
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:06:11
peut etre un faut contact au niveau du support de la pile mais la je peut rien affirmer donc a mon avis la cm a un pb.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:07:06
ya un moyen de verifier tout sa parceque mon magasin est a 0km de chez moi alors ...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:09:10
a part voir si la pile tiens en place je vois pas comment faire et que le socle soit propre.
En tout cas la désolé je sèche.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:14:06
de rien
a tout hasard verifi le montage de ta carte mere on sais jamais
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:59:02
Verifie aussi que le jumper soit bien positionné (essaye de le bouger sur l'autre position)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:36:50
Y bien voila chaque fois que je debranche le cable d'alim jusqu'a que la led s'eteigne et que je reboot les parametres du bios se sont reinitialiser : la ou est mon gros probleme c'est que j'ai une carte d'acquisition matrox en PCI et une CG en Pcie
et que le parametre par default du first dysplay et en PCI donc .... pas d'image ..
voila si vous avez une solution .....
j'ai changé la pile
flasher le bios
1Go value ram
A8n-sli
WD 120Go caviar
amd X2 4400
matrox x10
merci d'avance
