Prob. Demarrage PC - Alim Défectueuse? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:23:31
Cela provient bien de ton alim.
Un ami avait rencontré ce problème et en procédant à l'échange de l'alim, problème résolu.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:43:33
oki j vais voir ca
par contre j voulais savoir quelles infos ils fallaient que je regarde pour changer mon alim? (j y connais po grand chose en alimentation)
et éventullement quelles alimentations sont bien?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:15:40
J ai trouvé ca...
Alimentation 400W P4-20/24Broches  23Euros
Alimentation 500W Ventilateurs 12cm  29 Euros
vous m conseillerez laquelle ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 15:08:12
| Nousepunker a écrit : J ai trouvé ca...  |
Pour ton alim, je te conseille d'éviter les nonames.
A l'époque, je l'avais orienté sur une FORTRON 350 W (environ 45 Euros à l'époque). C'est sûr que c'est un peu plus cher mais au moins, on s'y retrouve par la suite. Et lui ne le regrette pas du tout !
Avec ma config actuelle (que tu peux voir en cliquant sur l'icône ci-dessus), je tourne sur une Textorm DB-Killer PW385 (environ 50 euros) sans aucun problème.
Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:22:04
+1 pour le problème d'alim j'ai eu un problème similaire, mon alim était trop faible (100W) pour le pc.
Sinon les nonames c'est la loterie, c'est souvent bruyant au bout de quelques heures de fonctionnement et cela dure plus ou moins longtemps.
Forton Green 400W dans les 50  je crois semble être une bonne alim.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 09:42:08
Voilà j ai un problème lors du démarrage de mon Pc qui reste inexplicable en cherchant sur les autres sujets...
En gros lorsque j allume mon ordi, mes ventilateurs se mettent a tourner et ma diode d 'allumage du Pc s'allume également...
sauf que rien d autre ne se passe. Pas d'affichage du BIOS, et encore moins de lancement de Win XP.
Puis après un petit temps ("de chauffage"?! une petite dizaine de minutes) mes lecteurs ( DVD et graveur CD) se mettent à tourner en allumant les diodes.
Et enfin en rebootant mon ordi en appuyant sur le bouton celui-ci se lance enfin...
Donc j'ai efféctué les controles suivants:
- Démarrer sans DD ni Lecteurs et avec le minimum de cartes ...
- regardé les branchements des IDE, et des barettes de RAM
- d 'enlever la pousssière
mais rien y fait c toujours pareil...
doncest ce que quelqu un a une idée? j aurai tendance a penser que cela vient de l alim. mais je ne m y connais po très bien là dedans , est ce que vous pensez que ca pourrez venir de ca ou autre chose?
Merci d 'avance de l aide
Ps: ce problème était apparu pendant un temps puis n avait plus poser de problème et est revenu depuis 2 mois..
Config :
AMD XP 2600+
1 Ghz RAM DDR333
Geforce FX 5200
DD Excelsior 80 GO 7200 trs/mn
Lecteur DVD Lite On
