Problemes au demarrage (lecteur cd + écran noir) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 03:53:43
Tu as fait un memtest ("by spd" ), un occt ?
Pour écarter les hypothèses ram et proço
As tu le même pb avec 1 seul DD branché ?
avec l'ide ?
avec le sata ?
seul
ou avec le lecteur cd
sans le lecteur ? essaie avec le DD sur un port ide, puis sur l'autre.
Peut être un port ide fatigué, voire tout l'ide.
Ta CM n'indique pas un code d'erreur (avec des lumières ou des bips ou un message) ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:31:09
Merci pour ta réponse.
Alors... j'ai opéré tout les tests que t'u m'as conseillé. Voici le bilan:
Oui j'ai fait tourner les 2 aujourd'hui meme, et pas de souci.
oui
oui
oui
oui
toujours la meme chose (là l'ordi met une minute avant de faire son premier bip et ensuite l'ecran s'allume)
toujours le meme probléme.
Je precise que c'est quand j'allume l'ordi à froid que ce probléme survient. En cas de redémarragepas de soucis pour la detection.
Non rien de tout ça.
Pour info:
La remission des deconnexions au démarrage fut de courte durée (24h).
Depuis aujourd'hui elles sont réapparus.
A peu prés toujours la meme chose:
J'allume ... il met 1 minute à faire demarrer le lecteur CD... puis le 1er bip... controle de la mémoire... et... il reboot!
Et c'est reparti... (bon c'est moins intense que d'habitude)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 04:55:36
ça démarre sans pb avec les DD et le lecteur débranché ? Si le problème est là aussi > CM
L'asus post reporter est actif ?
p. 53 sq du manuel
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
Sur mon an7, j'ai un afficheur à 2 chiffres et chaque chiffre renvoie à une situation précise, j'espérais que chez asus il y'ait quelque chose d'approchant mais bon le "reporter" n'a pas l'air de prévoir beaucoup de cas de figure.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:55:43
Avec le lecteur et le DD débranché j'ai le meme souci de démarrage. Biensur le boot DD dur ne se fait pas et windows ne démarre pas par la suite puisqu'il est installé sur ce meme DD.
Oui il l'est mais il ne me signale aucun probléme en tout cas...
En bref, quoi que je fasse, le probléme de latence au démarrage suivit d'un "ecran noir", aprés le controle de la mémoire, persiste!
Si c'est un probléme CM, es ce qu'une mise à jour du bios pourrait aider?
Es ce qu'on peut exclure un probléme d'alimentation?
Car je ne comprend pas pourquoi "l'ecran noir" n'apparait plus pendant l'utilisation de windows (mais seulement au démarrage) depuis que j'ai mis un carte graphique plus "light"?
Et pourquoi ca ne survient qu'à "froid" (1er démarrage)?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 23:13:34
J'ai sous la main une alim de 250W, es ce que ca sera significatif si je test ma config avec elle?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:07:22
ta version de windows ne serait elle pas la corporate sp1 basculée en sp2??? si c le cas je peux t'aider...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:27:03
je ne sais pas trop?
effectivement c'est une version sp1 (choppé sur la mule) que j'ai mis à jour...
comment savoir si il s'agit de la version dont tu me parles?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 06:10:56
| broutator a écrit : ta version de windows ne serait elle pas la corporate sp1 basculée en sp2??? si c le cas je peux t'aider... |
ça m'intéresse aussi tiens
Marsh Posté le 25-11-2005 à 09:30:21
Ca me parait bizarre que ca soit lié à mon windows?  (enfin pourquoi pas!?) Tout a bien marché pendant plus d'un an, et meme apres la mise à jour en sp2, tout allait bien.
Ou es ce que je peux savoir si c la version corporate?
Sinon encore ce matin je me suis amusé a rebrancher le graveur DVD en + et un 3em DD... et là ct la galére grave au démarrage...
Aprés de début la borieux et encore plus lent que d'hab, il est resté bloqué au moment du boot du lecteur cd!(pas de chargement de windows)
idem si je ne rajoute que le 3em DD (sans le graveur dvd)
Et qud j'ai fait redemarrer la machine en version light (cad 2DD et un lecteur CD seulement), là moins de soucis: juste 1 écran noir et un redémarrage et le windows s'est chargé.
Bouuuuuuuuuuuuuuuu
Mais il a quoi mon pc?? HELP!
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:07:40
bon j'ai testé ma vieille alim sur mon pc.
Et là les choses vont mieux!
Pas les soucis du démarrage et pas d'ecran noir qui survient aprés.
J'ai meme reussit a ete stable avec les 2 lecteru cd et 1 dd et l'ancienne carte graphique... alors qu'en revenant à l'alim du sonata (la 380w) : réapparition de l'écran noir et reboot.
A part ça le ventilo de la carte graphique est HS on dirait.
Donc je suis bon pour acheter une nouvelle alim et une nouvelle carte graphique!
Es ce que vous etes d'accord avec mon diagnostic? (je suis pas sur d'avoir compris pourquoi l'alim marche plus mais bon...)
Sinon des idées ou des suggestions pour changer l'alim du botier sonata?
Es ce que je peux mettre un peu ce que je veux ou je dois remplacer à l'identique avec ce boitier?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:59:47
J'ai donc changé mon alim et tout va mieux!
Je peux anouveau faire tourner:
3DD
+ 2 graveurs
+1Go
+ ma nouvelle Ge force6600GT
Merci à ceux qui m'ont conseillé et aidé.
Et bon courage à tous ceux qui ont des bugs à résoudre!!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 01:17:30
j'accumule les soucis avec ma bécane... mais là j'ai besoin de vos lumiéres afin de prendre une décision: es ce que je répare ou es ce que je rachete?
Le probléme:
J'ai des soucis au démarrage.
Comme ça a put etre déja décrit dans d'autre post:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9224-1.htm
1er episode
2em épisode
Au début ce probléme ne survenait qu'au premier démarrage de la journée (machine froide) et lors des redémarrage je n'avais pas de soucis.
Mais la semaine derniére l'écran noir a commencé à apparaitre quand je lançais des jeux ou quand je demarrais windows media player.
J'ai donc essayé de changer ma carte graphique. J'ai enlevé la Geforce 4 ti4200 et j'ai installé une vieille Geforce 2 (16Mo ^^).
Et là coooooooool: plus d'écran noir!
que ce soit au démarrage ou pendant à l'utilisation de windows média player plus de soucis.
MAIS:
au 1er démarrage de la journée j'ai toujours le meme soucis de demarrage du lecteur de CD.
J'ai testé avec un autre lecteur : meme probleme.
Pour conclure:
Mon souci c'est que je ne sais pas si j'ai vraiment regler le probleme?
Ca serait cool que je puisse identifier le probléme avant d'cheter du nouveau matos...
Et puis je veux bien changer de carte graphique... Mais si c'est un soucis plus grave c'est toute la config que je vais changer! ^^
Voila... so please HELP ME!!!
Merci d'avance.
config:
windows xp pro sp2
asus azn8x-e
xp2600
ge force 4 ti4200 --> Ge force 2 16M
1mo de RAM
Antec sonata (360W)
2DD: 1 ide 80G western digital + 1 sata Hitachi/ibm
1 lecteur graveur CD asus
Message édité par kratof le 23-11-2005 à 01:31:08
