CM neuve, mais rien ne se passe quand le pc est en route.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:04:19
mobo, ram, cpu, cg.
si t'enleve ta ram, ça beep ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:10:50
ou bien tu t'es planté dans le sens des voyants de ton boitier
ou mal branché
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:15:02
ta carte s'allume et se coupe aussitôt???
si oui regarde avec ton ventillo du processeur i deconne peut etre de ce fait ta carte se tape en protection j'ai eus le coups avec mon asus sinon je ne saie pas
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:30:09
Vérifie aussi que ta carte mère est bien isolée du boîtier au niveau des supports qu'il y a pour la maintenir en place!
Pour voir si c'est pas un faux contact de ce genre qui te joue des tours, essaye de la démarrer hors du boitier, posée sur l'emballage isolant fourni avec...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 13:10:40
Moi j'ai eu ce probleme pas mal de foi
Si tu es sur de tes branchement, vérifie que ta ram est bonne. Change de barette, pour voir si par miracle ca remarche.
Ou sinon (la c quand meme con, mais ca m'est arrivé, et pas qu'une foi
Vérifie bien que ton ecran est branché a ta carte graphique sur AGP, et non a ta carte mère (pour les CM à carte graphique integré).
bonne chance
Marsh Posté le 21-08-2003 à 13:30:05
bonjour, je viens de prendre une k7S5A PRO
decu un duron 900 et 128 lo de ram.
en allumant le pc rien ne se passe a l'ecran.
or j'ai branche les connections (power sw etc...).
J'ai aussi changer la carte graphique.
et tjs rien
de quoi ca peut venir ?
