Pc qui se met sous tension puis rien. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:03:04
Essai de faire un RAZ du BIOS (jumper)
parfois ça remet tout en ordre...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:07:02
La carte graphique est bien branchée (on a tout vérifié)
Et je ne peux même pas accéder au bios car rien ne s'affiche sur l'écran. Il reste en veille.
Ou alors il y a une autre soltion pour remettre le bios à zéro ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:09:45
C'est un jumper (cavalier marqué Clear CMOS ou BIOS) sur la CM qu'il faut deplacer
de position (genre de 1-2 mettre sur 2-3 pendant 1sec et remettre sur 1-2)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 12:30:37
Merci ... j'ai transmis la manip à faire ...
Et tant que j'y suis j'ai oublié de demander ... son nouvel appart n'a pas la terre d'installé sur les prises de courant, résultat le pc est bourré d'éléctricité statique !
Cela peut-il être mauvais pour le pc et comment peut-on y remédier ??
Il avait relié un fil conducteur entre le pc et le radiateur en métal afin de décharger le trop plein d'éléctricité (et je px vous dire que ca déchargait !!).
Marsh Posté le 17-08-2003 à 11:55:33
Bonjour à tous. J'aurais besoin de vos avis.
Hier soir, le pc d'un ami s'est brusquement arrêté. Et par cela j'entends que l'écran s'est mis éteind d'un coup ... le pc était encore sous tension mais l'écran ne recevait plus rien.
On a alors rebooté la machine. Et depuis elle se met sous tension mais rien ne se passe d'autre. Le pc n'envoie rien à l'écran ... même pas le infos de démarrage. Le voyant de tension s'allume mais le voyant de fonctionnement du processeur non. Les ventillo se mettent à ronronner puis rien.
Nous hésitons entre la carte mère grillée ou le processeur ...
Il va le porter chez un assembleur pour tester (il n'a pas de quoi le faire lui même). Mais avant il aimerait avoir une piste.
Sa config : carte mère obscur + P2 450 + 256 Ram + Carte Vidé Matrox
Merci de vos avis.
