Quelle CM pour plusieurs HDD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:57:22
Pourquoi pas un NAS ? ![]()
Budget ? Socket ?
Si tu trouves pas de cm avec 8 ports :
Pas de Raid de prévu ? N'importe quelle cm avec une carte pci ou pci-e avec 2 ports sata ou + fera l'affaire.... Ou tu changes les hdd par des plus gros ![]()
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:01:45
J'ai déjà un NAS 5 baies que je compte vendre en fait je m'en sert pas en raid. Ha bah voilà la carte PCI-e avec deux port sata en plus et zou !
Du coup je peux garder mon premier choix niveau carte mére, un msi z87g45.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:10:58
Par contre je viens de regarder et une carte PCI-e avec2 ports sata 6gigas ca vaut bien 35-40 €!!!
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:14:19
Tu doit pouvoir en trouver à 25€... Inutile de prendre du sata 3 sauf si tu veux brancher des SSD dessus...
Par exemple : http://www.materiel.net/carte-cont [...] 89951.html
Après c'est sur qu'il faut regarder si ça vaut pas moins cher de prendre directement une cm avec 8 ports...
edit : 17€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111318.html
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:15:37
N'oublie pas que les HDD ne saturent même pas le SATA 2.
Edith : Grillé ![]()
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:17:13
Ca ne sera que des HDD 3.5 pouces. J'ai pas compris Kyjja, désolé que veux tu dire par là ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:19:34
Que tes disques dur n'ont qu'un débit faible, qui n'atteint déjà pas le maximum supporté par le SATA 2. Inutile de chercher une carte donnant du SATA 3, à moins de vouloir brancher des SSD dessus. (cf thony94).
Perso j'irais directement vers une CM avec 7+ ports SATA. (à noter que les e-sata externe peuvent être câblés sur des périph en sata avec un câble)
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:20:46
Moi je veux bien partir sur un CM avec au moins 7 ports sata mais dans ce cas laquelle prendre ?
Usage gamer/montage hd/stockage.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:21:44
Sauf que pour les e-sata, sur la plupart des CM, ça condamne un port sata interne...
Du coup, comme je l'ai dit faut voir si le surcoût d'une cm avec au moins 7 port sata est plus avantageux qu'une carte pci-e avec 2 sata...
Je te laisse cherche ça speedeur ![]()
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:23:51
Déjà, vise un format ATX, t'auras pas autant de SATA sur des micro-ATX ou mini-ITX.
Mais ça se trouve (j'ai une mobale en 1155 avec 8 ports SATA dont la moitié en SATA 3)
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:24:14
Celle ci as l'air top : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 94558.html
Marsh Posté le 17-04-2014 à 15:25:52
Inutile de mettre aussi cher et pour seulement 10€ de plus que la G45 gaming : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148568.html ![]()
Où : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153646.html
Marsh Posté le 17-04-2014 à 19:23:00
j'ai une mini-ITX avec 7 SATA et 1 eSATA indépendant...
mais c'est pas une INTEL.
et je m'en sert dans un serveur / HTPC.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 19:44:46
ReplyMarsh Posté le 17-04-2014 à 21:04:56
chez Intel, si on a 6 SATA sur une ITX c'est le miracle...
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:51:17
Je voudrais mettre dans la futur config que je vais me monter 5HDD, 1 SSD et un lecteur bluray. J'aurais donc besoin au minimum d'une carte mére avec 7 prises sata.
La config que je compte me monter aura comme usage :
-gamer
-montage hd
-stockage média sur les 5 HDD pour lecture en réseau
Que me conseillez vous comme modéle ?
Speedeur le Homecinémaniac
