installation de plusieurs ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2014 à 12:25:33
Dans la fiche constructeur du rhéobus il est donné pour 10W max, si je pend le cas de mes arctic F12 si j'en mettais 4 dessus je dépasserais d'une chouille les 10W. Donc a mon avis c'est mort pour tes 6 ventilos sur ce genre de matos.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:17:45
Exact, trop léger, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un rhéobus d'ailleurs, c'est plus digne du Fan Mate que d'autre chose ![]()
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:35:40
Vaut mieux un vrai rhéobus branché en façade, sinon tu risques de faire des allers retour sous le bureau ^^
Ta solution couterait 3x5+7= 22€ sans être certain que ça passera.
L'ampérage d'un ventilo, on peut tabler sur 0,5A (c'est déjà beaucoup, c'est plus de l'ordre de 0,3A si je ne m'abuse). Par exemple sur un BeQuiet Silentwings Pure, l'ampérage d'entrée est à 0,09A.
Donc 0,09x12 = 1.08W par ventilos, soit 6x1,08=6,48W au total. Ca passerait sur ce Xigmatek
Mais admettons qu'on parte sur 0,5A par ventilo
Avec du 12V un tel ventilo consommera 6W, donc 6 ventilos consommeraient 36W. Carrément pas assez dans ce cas.
Admettons maintenant qu'on parte sur 0,3A par ventilo :
12x0,3 = 3,6W par ventilo
6x3,6= 21.6W et dans ce cas ça passe pas.
Vérifie ce qui est indiqué sur tous tes ventilos niveau ampérage.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:39:38
SI besoin je peux faire un test, j'ai ce "rheobus" qui traîne dans le tiroir et j'ai quelques ventilo de dispo (2corsair AF, arctic F12, bequiet silent wings et j'ai un doubleur 3 pins) ![]()
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:07:08
Le test ne serait pas forcément concluant dans l'immédiat, tu peux dépasser la puissance nominale de ce genre de variateur, et comme un Fan Mate le résultat sera qu'il chauffera et cramera au bout de X temps, pas direct.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:15:52
Suffit tout simplement de lire l'étiquette au centre du ventilo, il y a toutes les infos dessus.
Ensuite un bête calcul à 2 balles et roule !
J'ai été surpris de lire 0,09A sur la boite du Silentwings Pure que j'ai acheté y a quelques temps.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 18:34:38
Merci pour vaux réponse , je n'avais mémé pas
pensé a la puissance consommé alors que je suis électricien ^^
j'ai fait un peut les calcul sa donne
4 Aerocool Shark Fan Black Edition 140 mm = 3.6W X 4 = 14.4W
2 xigmatek brushless dc fan 120mm = 12V X 0.10A = 1.2 X 2 = 2.4W
donc il me faut un rhéobus pouvant accepter un Min de 16,6W
et aussi j'ai une sous question es que si je branche 2 ventilo doublé en un fil sur la carte mère au niveaux du CPUFAN sa a un risque pour les ventilo ou la carte mère
Marsh Posté le 17-04-2014 à 18:44:10
2 normalement ça devrait passer sur n'importe quelle CM, certaines permettent plus que d'autres mais pour généraliser ça doit le faire sans problème.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 19:27:44
j'ai trouvé un Rhéobus
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 54465.html
sa donnerait 2 ventilo doublé en un fils (X3)
+ un ventilo récupérer pour branché les 4 ports
se qui donne 19 W.
Le fais que je double les ventilos , sa ne risque pas de faire fausser le rhéobus ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 19:33:46
16.8W mais bon, c'est pas grave
Doubler les ventilos n'est pas grave, mais il faut que la puissance sur chaque prise soit supportée pour tourner au max.
Avec 3,6+3,6 t'as 7,2W, et il faut donc que le rhéobus supporte par "rails" cette puissance.
ensuite, quand tu agiras sur le potard, tous les ventilos branchés ensemble tourneront à la même vitesse.
Docn il faut placer les ventilos dans des positions kivonbien.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 22:04:28
Salut a tous ,alors voila je réfléchie depuis un petit moment a comment (si c'est possible) d'installer plusieurs ventilateur ( 6 ) connecter a un Rhéobus pour boîtier PC
j'ai trouver sa comme composants.
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
et
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html
Si c'est possible je vois sa comme sa , 2 ventilo relier a un doubleur puis relier au rheobus
j'aimerais s'avoir si mon idée et juste ou si c'est faux , me guider vers d'autre choix de composant ou de méthode.
Merci d'avoir regarder mon message
