CM et Proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 11:57:05
C'est 1150 et 1155 et pas 1050 et 1055 pour commencer
Et non ils sont pas compatible comme tu l'as vu puisque ce n'est pas le même socket...
Et ensuite tu prends un cpu pour OC alors qu'avec cette cm tu ne peux pas OC. Il te faut une CM en Z87 pour oc le cpu
Ou une cm en B85/H87 et le même cpu mais sans le K à la fin ![]()
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:00:19
Je prends bonne note, merci à toi
http://www.materiel.net/processeur [...] 78982.html
Celui là conviendrait par exemple ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:40:18
Oui il conviendrait mais autant partir sur le socket le plus récent : 1150
Donc :
cpu : http://www.materiel.net/processeur [...] 89297.html
CM : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 95777.html
Quel sera l'usage du pc ? reste de la config ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:19:18
Le problème c'est que niveau CM je n'ai pas vraiment le choix ^^. Le pc en lui même existe déjà et c'est mon I3 que j'aimerai changé
L'usage c'est principalement le jeu. La bureautique sur un PC portable.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 11:54:22
Je cherche une réponse à ma question existentielle du moment :
Cette carte mère et ce processeur sont-il compatible ? (au vu des socket 1050 et 1055)
www.materiel.net/processeur-socket [...] ml?op=2374
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80789.html
Merci à ceux qui se pencheront sur ma question
