2 CM qui ne démarrent pas, énigme... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:29:14
Et c'est quoi cette fameuse alimentation ? Marque et puissance ?
Le reste de la configuration ? Nous sommes pas devin hein
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:36:52
Détails des alims:
celle d'origine: Advance 480W
celle de mon PC, je ne peux pas dire car mon PC est en marche actuellement, mais c'est une 480W aussi.
Le reste de la config, je ne l'utilise pas. Uniquement les CM indiquées plus haut, les alims, le ventirad et des processeurs ADA3800IAA5CU
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:09:46
| teddy_bear3 a écrit : Détails des alims:   |
Pas besoin de chercher plus loin marque de merde
Un peu d'histoire sur Advance et Heden : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:14:11
Je veux bien que ce soit une alim pourrie, mais celle de mon PC (qui fonctionne puisque je l'utilise actuellement pour écrire) donne les même résultats!
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:16:08
C'est la même marque d'alimentation ?
L'Advance à probablement emporter entièrement la configuration ...
Et évites de tester ta configuration avec ce genre d'alimentation, c'est un coup à griller ton PC à ton tour ...
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:36:14
ok merci pour la raison possible (l'alim grille tout ce qu'elle touche).
Cependant, je me demande ce qui a pu griller: les CM semblent intactes (j'ai testé les transistors), ce serait les 3 CPU qui seraient morts?
Pas de bol...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 13:18:56
Ah l'alim, un composant trop souvent négligé pour le CM ou Proc et qui est pour la plus importante de toutes... .
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:26:59
Une amie m'a confié son PC qui ne démarre plus: pas de sortie VGA, pas de bip, les ventilateurs tournent
(carte mère ASUS M2NPV-VM)
Je fais les tests de base: je débranche tout, je sors la CM, je mets uniquement CPU + ventirad + alim (pas de RAM), je vérifie la pile CMOS qui est OK.
Je branche la LED power, la LED HD, le switch Power, le buzzer (j'ai bien vérifié les sens de branchement)
La LED intégrée à la CM s'allume quand je branche l'alim.
J'appuie sur ON: le ventilo tourne, la LED HD s'allume, puis s'éteint alors que la LED power s'allume, mais rien d'autre ne se passe.
Je démonte mon PC (qui fonctionne) pour utiliser son alim:
Même résultat (je n'ai pas oublié de brancher le petit connecteur 12V pour l'alim du CPU)
Je commande un CPU sur le net, je fais le test, même résultat (avec de la pâte thermique bien sûr)
Je change toutes les capacités chimiques de la partie alim de la CM, même résultat (fait dans les règles de l'art, je ne suis pas débutant en électronique).
Je commande une carte mère ASUS M2NBP-VM CSM sur le net (d'occas mais fonctionnelle), même résultat.
Sauf que là je ne comprends plus, il n'y a rien d'origine à part le ventirad et les boutons/LED de façade.
La première carte mère aurait grillé le CPU??? Je commande un autre CPU que je ne teste que dans la 2ème CM, et toujours rien!!
J'oublie quelque chose???
Là j'ai vraiment besoin d'aide parce que je sèche...
Help...
