Augmenter le nombre de ports 3 pins (Ventilos systeme) d'une CM ?
Augmenter le nombre de ports 3 pins (Ventilos systeme) d'une CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:03:47
Coucou à tous :jap:
Je rencontre un petit problème que je n'ai pas eu jusqu'alors : Je vais avoir 6 ventilateurs d'installés dans ma nouvelle configuration.
- 1 à prise molex
- 5 à prise 3 pins
Le soucis est que ma carte mère ne possède que 4 branchements pour 3 pins. il me faudrait donc en théorie en mettre un avec un adaptateur molex.
Ma question est donc la suivante : Auriez vous une idée, un mic mac, un soubresaut d'inspiration de comment réguler un ventilateur branché en molex (bonjour le bruit) et/ou comment étendre éventuellement les 4 branchements 3pins de ma cm en 5  :??:
Mon but bien évidemment est de pouvoir réguler tout ce petit monde.
Une Gaufre à celui qui m'aide !!
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:05:42
Tu peux utiliser des cables "Y" pour brancher 2 ventilos sur une prise de la carte mère, ou passer par un rhéobus qui pilotera tout ou partie de tes ventilos.
http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/
http://www.cdiscount.com/informati [...] 38801.html
Message édité par alein le 23-05-2013 à 19:06:27
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:08:37
Salut, merci beaucoup de ta réponse :) !
Si je branche ce ptit cable en Y, verrais je bien 2 ventilateur à réguler dans speedfan ? (vu que ca se branche sur le meme slot de la cm au final)
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:12:33
non, un seul. les deux seront régulés de la même façon.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:13:59
Dans le cas d'un Y seul un ventilo renvoie sa vitesse, l'autre n'a pas le jaune connecté, ce qui n'empêche pas de les réguler mais ça sera les deux en même temps, pas indépendamment l'un de l'autre.
Comme tu dis c'est le même slot.
Pour une gestion indépendante et confortable il faut s'orienter vers un rhéobus.
Edit: [:loub]
Message édité par SH4 Origon X le 23-05-2013 à 19:17:09
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:24:10
Tu peux utiliser ce rhéobus abordable pouvant accepter jusqu’à trois ventilateurs (voir plus avec des câbles en Y) : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:48:49
Merci pour toute l'assistance :D
Bon je pense qu'il va falloir au final m'orienter vers un rheobus
Arf ca va faire 30 € pour tout pouvoir reguler de façon autonome... (http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/zalman-zm-mfc1-plus-argent-47359.html)
Les rheobus retiennent ils les réglages ou faut il tout refaire après chaque extinction du pc :??:
Edit : Je chercher sans trouver : Existe t'il des adaptateurs molex (pour le ventilateur en molex) vers 3 pins afin de la brancher sur le rheobus :jap: ?
Message édité par Yopfraize le 23-05-2013 à 19:54:34
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:19:15
Le rhéobus garde en mémoire le réglage, enfin c'est à voir au cas par cas, mais logiquement oui.
Le zalman que tu suggères, je l'ai en noir chez moi, ce sont des potards, donc tant que tu ne les touches pas, ils ne bougent pas.
Un adaptateur comme tu cherches, je n'en connais pas... mais, une pince coupante, un fer à souder...
Message édité par alein le 23-05-2013 à 20:20:03
