Clavier sans fil et BIOS... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 03:33:02
salut, tes pilotes sont sous windows, donc tant que t'es pas sous windows tu peux pas te servir de ton clavier, je crois que c'est normal.
Si tu dois accéder au bios il te faut un clavier filaire, enfin, il me semble...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 08:25:42
J'ai un clavier sans fil Logitech et aussi une souris (dongle Logitech unifying), et il fonctionne sous le bios même avec de vieux PC, et la souris aussi pour les bios graphiques.
Il faut, dans le bios, valider l'option pour gérer "legacy USB".
Marsh Posté le 28-06-2015 à 08:49:38
yf38 a écrit : J'ai un clavier sans fil Logitech et aussi une souris (dongle Logitech unifying), et il fonctionne sous le bios même avec de vieux PC, et la souris aussi pour les bios graphiques. |
Merci pour vos réponses...
@fanboy34 : il y 1 semaine environ tout fonctionnait correctement, j'avais accès au BIOS en appuyant sur la touche Suppr (au démarrage du pc) avec mon clavier sans fil...
Je crois que j'ai fait les bons réglages, jugez par vous même :
Encore merci d'avance pour votre aide et vos réponses...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 11:23:57
ça a l'air bon sur la capture.
Tu n'aurais pas changé la configuration du boot (Windows 8) pour choisir l'option boot rapide ?
Il me semble qu'en boot rapide le bios (UEFI) ne s'occupe plus trop des dispositifs USB au démarrage.
Je ne sais pas si c'est aussi valable pour les claviers, je n'utilise pas le boot rapide pour ces raisons, entre autres.
Essaye d'invalider le boot rapide si c'est le cas.
au passage et hors sujet, je vois "Intel Smart connect" sur ta capture.
Si ton PC sort de veille sans raison apparente, regarde d'abord de ce coté.
https://downloadcenter.intel.com/do [...] Technology
Marsh Posté le 28-06-2015 à 13:17:16
Bonjour et merci pour ta réponse...
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles pour le boot rapide et aucuns changements...
J'ai essayé aussi avec les paramètres par défaut mais aucuns changements non plus...
Je désespère...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 17:04:16
Tu n'as pas changé de place le dongle qui sert à la liaison radio ?
S'il est sur un port USB3 essaye plutôt de le mettre sur un port USB2 au cas où.
Faut pas non plus nous faire le coup de l'overclocking à l'insu de ton plein gré
Marsh Posté le 28-06-2015 à 17:24:14
+1 pour port USB2 (mais je suppose que c'est déja le cas).
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:05:55
Il est sur port USB2 mais j'ai testé sur d'autres ports USB2 et USB3 au cas où et ça n'a rien changé...
Pas d'overclocking
Je suis sur le ***, je ne comprend vraiment pas
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:11:05
Est-ce qu'il y a une touche sous le clavier pour le "re-apparier" à ton dongle?
(oui, je sais... bon hein)
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:35:48
Non pas de touche...
Ce qui est bizarre c'est tout fonctionnait normalement jusqu'à il y a quelques jours...
Marsh Posté le 29-06-2015 à 00:05:57
up de soutien
Marsh Posté le 08-07-2015 à 08:52:32
Dans ton bios, il n'y aurait pas une option pour ignorer tout ce qui est USB au démarrage (histoire d'aller plus vite) ?
Un petit clear cmos essayé ?
(Up de soutien, mais pas que)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 09:29:48
je rencontre le même problème sur la MSI big-bang (le prb viens de la CM...)
en jouant sur le voltage du chipset j'ai moins souvent le prb. (au auto le voltage était trop haut...)
MAJ du BIOS p-e pourra t'aider. Forcer les voltages aussi (ram + chipset ATTENTION DE NE PAS SUR VITAMINE LA BETE)
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:30:41
Dans tout ça tu ne nous a même pas donné la marque et modèle de ton clavier sans fil, ni si tu as une souris sans fil qui fonctionne ou pas avec le bios graphique.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 08:26:31
Le clavier est de marque Boulanger (Essantiel b)...
et la souris sans fil Cyborg R.A.T.9 qui ne fonctionne pas non plus au démarrage... elle fonctionne seulement une fois le pc démarré.
Ce que je ne comprend pas c'est que tout fonctionnait normalement et c'est arrivé d'un coup, sans que je ne change quoi que ce soit...
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:05:58
L'essai du jour:
- Arrête le PC et attend quelques secondes,
- Appuie sur le bouton marche et continue d'appuyer jusqu'à ce que le PC fasse un bip
Si ça se passe comme avec certaine carte Intel de ma connaissance tu devrais passer directement dans le bios.
Si ça marche, cherche, dans le bios, une option fastboot, et invalide la.
C'était l'essai du jour.
PS: as-tu essayé avec un clavier USB filaire ?
Marsh Posté le 14-07-2015 à 11:40:45
Bonjour et merci pour votre aide et pour vos réponses
J'ai bien désactivé l'option fastboot mais aucuns changements
J'ai essayé avec un clavier filaire et ça fonctionne...
J'ai l'impression que les ports usb ne sont pas "alimentés" au démarrage car les voyants ne s'allument pas... ils ne s'allument que plus tard...
Marsh Posté le 14-07-2015 à 14:17:53
KmiZole a écrit : J'ai essayé avec un clavier filaire et ça fonctionne... J'ai l'impression que les ports usb ne sont pas "alimentés" au démarrage car les voyants ne s'allument pas... ils ne s'allument que plus tard...
Si le clavier filaire fonctionne, le port USB correspondant est bien alimenté.
Les voyants du clavier sans fil ? Sur le mien (Logitech) il n'y en a pas , économie de piles je suppose, toujours switch ON je n'en vois pas la fin des piles, elles durent des mois.
Quand le clavier filaire fonctionne, dans le bios, Est-ce que le clavier ou la souris sans fil finit par fonctionner au bout d'un moment ou autre.
Normalement les deux claviers devraient répondre.
Regarde s'il y a des options pour les USB que tu aurais manquées.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 06:40:09
Le clavier filaire fonctionne dans le BIOS...
Le clavier et la souris fonctionnent après une dizaine de secondes après avoir allumé le pc.
J'ai regardé les options USB et je ne vois rien...
Marsh Posté le 07-01-2019 à 17:55:54
Salut à tous,
Je sais j'arrive quelques années plus tard mais je pense avoir la solution, en tout cas ça a marché pour moi.
Allez dans le gestionnaire de périphériques classique. Ici depuis windows 10 :
"C:\Windows\System32\control.exe"
Dans les controlleurs USB, double-cliquez CHACUN des composants afin d'ouvrir leurs propriétés.
http://img110.xooimage.com/files/0 [...] ec3f81.jpg
Vérifiez ensuite dans l'onglet "gestion de l'alimentation" que l'ordinateur n'est pas autorisé à éteindre un composant pour économiser de l'énergie.
http://img110.xooimage.com/files/3 [...] ec3fb6.jpg
ATTENTION : essayez de prendre votre temps pour faire toutes les vérifications sur chaque composant USB, ainsi vous n'oublierez rien. Voilà, j'espère que ceux que je vois galèrer depuis longtemps passeront par ici. Je pense que cette solution est la bonne, j'avais tout essayé, c'est seulement avec celle-ci que je suis enfin tranquille.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 21:48:04
C'pas faux
Marsh Posté le 15-06-2025 à 08:56:39
bonjour,
ton clavier est a pile (à vérifier)
sinon pour accéder au bios , des fois et ça dépends des claviers , il y a une combinaison de touches à faire.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 20:38:20
Bonsoir tout l'monde...
Je fais appel à vous car je rencontre un petit problème...
Je possède une MSI Z77 MPower (MS-7751) 4.0 et depuis quelques jours mon clavier sans fil n'est plus "alimenté" au démarrage...
Une fois mon pc démarré, tout fonctionne normalement mais au démarrage le clavier ne fonctionne plus... je n'ai donc plus accès au BIOS. Je peux y accéder d'une autre façon, mais j'aimerais régler ce petit problème...
Tout mes pilotes sont à jour et jusqu'à il y a quelques jours tout fonctionnait normalement.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses...
