Nouveau PC: problème clavier => BIOS! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:46:29
Salut Pc_plexi,
tu dis que ton clavier n'est pas reconnu, mais même sous Win? edit: il semble que ça fonctionne sous Win d'après ce que tu dis.
Sinon il y a 2 touches possibles sur les CM Asus pour accéder au BIOS ( Suppr et F2), les 2 ne donnent rien?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:01:03
C'est une nouvelle install donc aucun système d'exploitation d'installer, mais il faut bien pouvoir accéder au bios pour pouvoir installer l'os justement
Sinon le clavier fonctionne lui car il fonctionner 1h avant sur la précédente config
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:06:19
| Tigrou a écrit : |
Donc?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:14:19
ReplyMarsh Posté le 06-04-2014 à 22:25:45
| Tigrou a écrit : |
Oui mais ca ne fonctionne pas, comme si le clavier n'était pas brancher, sur l’écran de boot ça me dit "0 keybord"
| fabcoq a écrit : tu as essayé de changer de port usb. |
Oui j'ai tester différents ports USB, 2 et 3 pour voir mais ça fonctionne pas
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:27:32
Sinon il faudrait un clavier filaire (ps2) pour tester mais j'en ai pas, mais bon même si les drivers de la carte mère sont pas installer les usb doivent fonctionner quand même
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:31:34
Ca devrait marcher en PS2, il me semble que ce problème m'est déjà arrivé il y a bien longtemps.
Il fallait activer la détection des claviers USB dans le Bios, mais pour ça fallait bien un PS2 pour entrer dans le Bios ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:31:47
| Pc_plexi a écrit : Sinon il faudrait un clavier filaire (ps2) pour tester mais j'en ai pas, mais bon même si les drivers de la carte mère sont pas installer les usb doivent fonctionner quand même |
Oui, surtout qu'avant d'entrer dans l'OS les drivers ne sont pas démarrés de toutes façon donc il faut chercher ailleurs
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:33:24
je viens de voir que ta carte possède un bios uefi.Le boot se faisant rapidement il est difficile de rentrer dedans.
d'après la doc tu as 2 façons de rentrer dans le bios
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:04:20
Ouch, inquiétant ça: "USB device over current detected !!!
S'il n'y a que le clavier de branché, peut-être un problème de masse entre la CM et le boîtier. Tu as tout bien monté?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:11:04
Oui tout est monter comme il faut, je comprend pas, j'ai démonter une carte mère msi am3+ et un athlon x2 270 pour y mettre cette nouvelle config donc dans le même boitier et avec la msi ça fonctionner bien
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:12:13
Sinon c'est la carte mère qui est HS, si c'est ça je fait jouer mon délai de rétractation chez ldlc
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:19:02
Je pense qu'il s'agit d'un problème de configuration, elle n'a pas quelques jumpers cette carte ?
Edit: Essaie par exemple les deux jumpers (l'un après l'autre) en page 1-11 (page 19 du PDF) du manuel http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] B85M-G.pdf
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:28:11
| SH4 Origon X a écrit : Je pense qu'il s'agit d'un problème de configuration, elle n'a pas quelques jumpers cette carte ? |
Alors la je dit "chapeau l'artiste" et surtout merci
Après avoir regarder sur le site ASUS et comparer a ma carte mère, il manquer effectivement un jumper sur "usbpwb", j'ai donc remédier au pb et je suis rentrer sans soucis dans le BIOS
La je suis sur le "c*l", j'aurai pas était chercher ça, encore merci ![]()
Marsh Posté le 07-04-2014 à 00:35:46
![[:neo7] [:neo7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neo7.gif)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:23:01
Je vient de monter une nouvelle config a base de pentium g3420, asus b85m-g c2, 4go de ram corsair XMS3, alim be'quiet 430w...
Le pc démarre comme il faut mais impossible de renter dans le BIOS car mon clavier (logitech k120) en USB n'est pas reconnu
Donc comment on peut faire la? j'ai fait un clear CMOS, ça n'a rien changer.
J'ai bien sur tester plusieurs usb derrière la carte mère, que ce soit les 2.0 ou 3.0
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 00:31:03
