Pb Checking NVRAM pc demmare plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:13:45
Néanmoins le pb a l'air d'être software plutôt que hardware...
T'es sur de pas avoir bougé un jumper?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:17:31
enfonce bien la cg et regarde si y a pas une saloperie dans le port agp. mets la bien droite et au fond.
check les jumpers au cas où mais spassa le pb.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:43:53
nop y a pas de salopeie nul part passer un coup de bombe a air pour le netoyer carte bien enclencher
pas toucher au jumper mais verifier tout les cable !!!
Et nop peut pas tester ailleur
J'ai tester ce matin de la memoire sdrama  la plce toujours riens !!!
Marsh Posté le 04-01-2003 à 22:02:20
Bon sa remarche ,
mais je sais toujours pas pourquoi.
Parcontre si sa vous arrive demonter le pc a 100%
et un coup de karchere sur tout sa devais etre une pousiere de metal qui traine quelque part !!!
Qaund j'avais fait le premier netoyage !
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:31:59
je sais que c'est trop tard mais je dois quand même faire un rectificatif : le problème devait être au niveau du cpu, la nvram désigne plus ou moins la mémoire cache je crois.
ça peut aussi être lié au rtc (real time clock, l'horloge du pc) ou à l'eeprom du bios.
Ca veut dire non volatile ram.
J'avais dit une connerie la premiere fois vu que VRAM désigne la ram de la carte graphique (vidéo ram) donc je m'excuse ![]()
Marsh Posté le 06-01-2003 à 18:24:34
| TotalRecall a écrit : je sais que c'est trop tard mais je dois quand même faire un rectificatif : le problème devait être au niveau du cpu, la nvram désigne plus ou moins la mémoire cache je crois.   |
oui rasure toi j'avais traduit !!!
Mai j'en etait arriver que en netoyant le pc j'ai du faire bouger une poisiere conductrice et qui devais emecher la lecture de eeprom ou autre mememoire de la mobo c'est quand meme un panne que dans mes recherche je n'ai vu que sur des carte Msi
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:24:50
J'ai le même souci, mais cela se reproduit assez souvent.
Pour redémarrer, j'enlève une barrette de ram, puis 1 ou 2 h après je l'a remet, mais cela ne résout pas mon conflit!!
Si vous avez une solution, je suis tout oui!!
D'avance merci
A+
Dj ichtus
| Onishin a écrit :    |
Marsh Posté le 04-01-2003 à 03:03:56
Voila j'aidemonter mon pc pour lui faire un nettoyage (les ventilo encombrer et un vacarme sa faisait)
et quand je l'ai remonter
j'ai le message checking nvram
qui reste pas moyen aller dans le setup du bios
un clear cmos a etais essayer
un Maj forcer du bios a marcher mais na rien changer au pb !!!
sauf le message au premier essay qui est passer a update nvram
j'ai essayer 3 version differente du bios (forcer le bios et la seul chose que je puisse faire a part appuyer sur tab pour virer image msi)
changer la carte graphique !!!
changer la ddr 2100 de palce !!!
config :
K7T266 pro2-A Msi
Xp 1800+
DDR 2100
g force 2 mx
carte son sb 128pci
+ carte reseau
j'ai enlever les carte son et carte reseau
Message édité par Onishin le 04-01-2003 à 04:30:22
